变频器维修
回帖:29个,阅读:1788次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/12/7 12:32:56
#10楼
正在维修种有客户来了这也是没办法的事
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2016/12/7 12:48:31
#11楼
仔细一点好
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/7 13:32:39
#12楼
以下是引用秀空在2016/12/7 12:12:13的发言:
估计和女孩子说话。
请问高人是什么意思?
雷电
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/12/8 11:13:03
#13楼
搞电气电力的运维工程师是来不得半点的大意,是不可谅解的!如是电气产品自身故障较复杂外而引出的炸机那就另当别论了!10月间我司有一台30K光伏并网逆变器装机试运行3小时就自动停机保护,电话联系厂家说是主模块有故障,2天后厂家派了一位工程师带着主板来更换,换上后装好机护板接通电源5秒时间就听里面3声炸响电源端过载断路器都跳开了,这位工程师立即给研发人员说明情况后告之说这台机器还有其它电路有故障需返厂掉换维修.这件事例说明机器的维修工作是项需要细心和丰富的理论及实操经验!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/8 12:47:19
#14楼
楼上师傅说得很好,干活要专注,细致,送电前一定要确认安全。
雷电
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/8 15:39:55
#15楼
模块炸了,一般都是替换并废弃,因为模块已经不完整了,没有使用价值了。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2016/12/8 23:11:52
#16楼
这个以前在一台富士上试过,徒弟接好线,我没检查就让他送电,当年的维修费就要1500啊,大概是97年
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/12/9 8:41:24
#17楼
一定要专心做事
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/9 16:42:02
#18楼
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=433595这是我维修实例,分享下
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/12/9 17:12:56
#19楼
要拆模块,去除模块内损坏的连线,防止短路。外加三相桥方便,P+要接对。
142.2175
