回帖:26个,阅读:8149次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
524
璟轩PZKnLmVq
文章数:8
历史总积分:524
发表于:2016/12/6 11:30:20
有一个DC220v、1A的直流电磁铁,如果用额定6A的交流接触器控制,好像直流灭弧更难,会不会寿命短? 手上没有直流接触器。
这里说的交流、直流接触器指的是主触点分断交流还是直流,不是控制线圈电路。
1分悬赏
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/12/6 12:09:39
小电流通断、并留有足够余量,再电磁铁线圈加续流元件等,应该问题不大吧。
此帖发自论坛手机版
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/12/6 12:20:13
应该没问题
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/6 12:38:11
应该可以的
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/12/6 13:07:45
用是可以用的,就是使用寿命会大大缩短。最好还是买直流接触器吧。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/6 14:28:31
这种等同于纯感性负载的话,开断直流会产生极高电压(早期电鱼机就是跟这个原理差不多)。高压就会击穿空气产生电弧直到线圈储能耗完才能断弧——但是因为电源端存在会导致断弧时间延长,同时如果开断距离不足的话甚至完全不能断弧,专用直流接触器一般都是带主动灭弧装置——例如磁吹灭弧、空气流灭弧等
你给直流电磁铁引出端加一个较大电流的续流二极管就可以了
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/12/6 14:36:15
不可以的,交流接触器和直流接触器的灭弧原理不一样的,即使是大的交流接触器也不行的,我们这就出现用交流代替直流造成整个柜子起火的
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2016/12/6 17:00:06
能不用尽量不用。。。
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/6 17:17:37
买个直流负载继电器也不贵,也好买到。
有用mk继电器触点串联用的
也有用接触器代替的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2016/12/6 17:27:27
没问题的,怕的话线圈反并一个二极管
140.6077
