回帖:26个,阅读:8149次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/12/6 20:54:13
#10楼
你不怕麻烦就用吧,反正不耐用,临时用用就可以
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/12/6 22:09:09
#11楼
加续流二极管没有问题,交流接触器吸合线圈用交流控制
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2016/12/6 22:58:04
#12楼
回复 #9楼 tdl887271
你试过吗?反正我试过,交流接触器的触头要想断开直流电流,就得用10倍电流以上的接触器,不然,断不了断乎,如果电流超过20A,用300A的交流接触器触头也不能很顺利的灭弧,接下来再说线圈,380V的交流线圈接220V的直流电,不过5分钟基本上就烧毁了,原因咱就不啰嗦了,大家都是电工,都懂得,
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/7 8:27:58
#13楼
临时用可以.
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/12/7 11:16:56
#14楼
220v的最好不要替代,12v、24v的还可以考虑下,没专门的灭弧装置,直流灭弧只能靠拉长电弧的距离空气不会击穿,电压低空气的耐压间距小才有可能性
[此贴子已经被作者于2016/12/7 11:21:24编辑过]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/12/7 11:28:20
#15楼
学习了
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2016/12/7 12:53:18
#16楼
回复 #12楼 1OO16LISHU
没有那么夸张吧?再说那个傻瓜明知道线圈电压是直流电还会故意接交流线圈.人家是想通断直流主回路.控制器线圈,是直流就接直流.是交流就接上交流
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/12/7 13:42:06
#17楼
我感觉问题不大
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2016/12/7 14:50:43
#18楼
为什么不用直流接触器啊,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/7 16:59:18
#19楼
这个我给人家几十套电磁铁做过实际控制,完全没有问题!
人家电磁铁电流DC175V,2.7A,我直接用AC380V做的半波整流,续流二极管我直接用25A整流桥内的2个二极管分别做整流和续流,实际使用没有任何问题。
249.9974
