运动控制
回帖:33个,阅读:1580次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
753
luoqice
文章数:64
历史总积分:753
发表于:2016/12/4 15:28:37
#10楼
回复 #9楼 cfg168
你的想法是可以,但电机在板连的开头处,我设备的工位离那里50多米远,不好操作。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/4 15:32:03
#11楼
以下是引用luoqice在2016/12/4 15:28:37的发言:
那么驱动电机用的电控箱或者电控柜的位置在哪里呢?距离你的工位远吗?
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/4 16:57:37
#12楼
看来楼主缺少实战经验
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/4 20:09:34
#13楼
这种线体是靠最前端的电机驱动的,且一般有几个电机成组驱动(我做过好多汽车生产厂的改造维护),你要检测还是加装编码器较好
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/12/4 23:59:11
#14楼
你是不是就想知道板是在运动还是停止(从图片看它不像能自己动起来)
如果是这个目的很简单,在控制柜里找到相应电机的有关信号,最多加个继电器过度。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
753
luoqice
文章数:64
历史总积分:753
发表于:2016/12/5 8:50:20
#15楼
回复 #13楼 高雅的雅
对,前端驱动,加编码器的话怎样装好点呢?
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/12/5 8:56:49
#16楼
只要有轴的地方都可以加开关量检测.
7468
乌龟船长
文章数:694
年度积分:221
历史总积分:7468
发表于:2016/12/5 15:12:23
#17楼
回复 #5楼 luoqice
你这个是大滑板线吧 和板链还是有区别的
753
luoqice
文章数:64
历史总积分:753
发表于:2016/12/7 21:08:23
#18楼
和厂家协商了,说配合把机柜的状态线接过来,24V电压,这样就好办了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/12/8 0:04:25
#19楼
50米的距离,对于直流24V的开关量信号的传输,其实是没有什么影响的。
93.7201
