变频器维修
回帖:24个,阅读:4656次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/3 21:26:14
不带电机试运行,变频器不报故障,测量三相输出,都正常,高兴以为好了,就带上电机,电机1.5KW的,输入电机参数后试运行,结果问题出现了,变频器的频率上不去,控制方式和频率给定方式均为面板给定,目标频率10HZ,结果只能到4.8HZ,然后慢慢往下掉,也没报故障,注:主板是好的,储能电容也是好的。之前也修过类似的,同样测试的方法,所以方式是可行的。在这向大家请教,也希望大家讨论,这故障怎么解决。
[此贴子已经被作者于2016/12/9 17:50:49编辑过]
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/3 21:26:39
变频器型号:ACS800-104-0390-3-E250,客户送修时说报2340故障,拆机检查,V相的驱动板烧坏,更换损坏的元器件后,通电测试,由于该型号的变频器没整流部分,只有储能和逆变部分,所以上530直流电源.
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/4 21:50:12
自己顶顶,那位老师能帮忙分析分析,感谢
1381
fbltl123
文章数:33
历史总积分:1381
发表于:2016/12/4 22:21:47
控制方式改一下
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2016/12/5 14:28:35
让变频器自动检测下电机的参数
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2016/12/5 16:19:47
可能跟温度有关系
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/5 16:36:04
回复 #4楼 794660025
自己有一块ACS800的主板,以前维修的时候就做过参数,就是做测试变频器用的,之前一直在用,都可以,带的都是同一个电机,不过等会我试试,在录入参数试试
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/5 16:37:25
以下是引用金豪在2016/12/5 16:19:47的发言:
可能跟温度有关系
能具体一点吗,是哪一部分的温度。还有,温度的话应该会报警的吧。
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/5 16:38:00
以下是引用fbltl123在2016/12/4 22:21:47的发言:
控制方式改一下
该了,还是一样的结果
1381
fbltl123
文章数:33
历史总积分:1381
发表于:2016/12/5 20:51:21
查查整流电源吧
