变频器维修
回帖:24个,阅读:4656次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/12/5 21:00:02
#10楼
电机带负载的还是只有电机?   我们这里现场的安川变频器,带星型卸灰机,卸灰机卡死了之后,加频率就加不上去,然后会频率会自己往下掉
549
李乾01
文章数:5
历史总积分:549
发表于:2016/12/5 23:31:47
#11楼
可以先选择电机辨识看一下。然后看一下你的最大频率设在多少?
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/6 15:03:27
#12楼
以下是引用fbltl123在2016/12/5 20:51:21的发言:
查查整流电源吧
着型号的没有整流部分,直流电源用的是单独的测试电源,这部分没问题,我们测试一直在用
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/6 15:05:33
#13楼
以下是引用1402828263在2016/12/5 21:00:02的发言:
单独带电机,电机没带负载,就空载带电机测试
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/6 15:14:07
#14楼
  我觉得还是你的测试电源能量不足,机子自动降频。如果你改为三相电源输入可能就没有这个问题了,有时候越觉得没有问题的地方偏偏出问题。一试便知。
雷电
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/6 21:19:06
#15楼
楼上朋友说得有可能。运行频率上不上,是启动过程中有可能:1)直流欠电压;2)有过电流信号存在。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1381
fbltl123
文章数:33
历史总积分:1381
发表于:2016/12/7 17:49:40
#16楼
我以前遇到过类似的情况。变频器品牌不一样现象一样,你可以参考,是不是电机太小
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/7 19:07:57
#17楼
用V/F模式也不行吗?看看控制字和状态字都是什么,不报错,就是哪里没搞对。
我是你的朋友
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/9 17:16:29
#18楼
以下是引用799676754在2016/12/6 15:14:07的发言:
我也想过是会不会是测试的电源的问题,由于这个型号的变频器,它只是逆变输出部分,没办法上交流电源测试,我就重新检查了测试用的直流电源,带了其他大功率的西门子变频器,运行正常,所以我觉得问题还是出在变频器上
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/9 17:19:27
#19楼
以下是引用fbltl123在2016/12/7 17:49:40的发言:
应该不会,类似差不多功率的,同系列变频器,我们之前也接触过,都能测试
93.6006
