变频器维修
回帖:24个,阅读:4656次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/9 17:20:36
#20楼
以下是引用kdrjl在2016/12/7 19:07:57的发言:
用V/F模式也不行吗?看看控制字和状态字都是什么,不报错,就是哪里没搞对。
嗯,不行,参数上已经调试了多次,我觉得问题还是在硬件上面
559
GK__ZHOU
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2016/12/9 17:47:29
#21楼
以下是引用xq09181在2016/12/6 21:19:06的发言:
楼上朋友说得有可能。运行频率上不上,是启动过程中有可能:1)直流欠电压;2)有过电流信号存在。
问题的确是出在直流电压上,这两天又重新把变频器拆散重新检查一遍,把测试过程中的数据都记录下来,才发现这个问题。我吧问题详细的说说,老师帮忙分析分析。
由于手头上有两套测试电源,一套做不带电机测试,可以监控显示电流;一套做带电机测试用,无电流检测。这次测试的时候发现在不带电机的情况下,运行变频器,虽然表面一切正常,但我的电源的电流监控上的电流有点偏大,同时用变频的面板监控变频器的母线电压,运行前后没有变化;后换电源带电机测试,运行的同时,用面板监控变频器的母线电压,也用万用表测量母线的电压,发现母线电压下降了,万用表测量的和面板显示的都下降了。在5Hz的时候母线电压从540V下降到500V,但频率能上升到5HZ,在10Hz的时候,电压从540V下降到460V,而且频率值能到6Hz左右就不行了,还慢慢往下掉。我现在想想,问题是不是可能出在逆变模块和驱动电路上,是不是这两部分中出了问题导致正负母线之间出现虚短路,让母线“掉电”了。
833
sunny299
文章数:6
历史总积分:833
发表于:2016/12/15 14:50:33
#22楼
电压下降时看下电流,所有参数恢复出厂值,是否有节能模式
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2016/12/16 17:51:24
#23楼
大神来分析怎么回事,学习下
[此贴子已经被作者于2016/12/16 17:55:04编辑过]
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/12/17 15:31:31
#24楼
以下是引用GK__ZHOU在2016/12/9 17:47:29的发言:
  机子没有报过流,问题应该不在驱动与模块上,你还是仔细检查一下整流模块、主回路滤波电容吧。
雷电
