回帖:43个,阅读:32967次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
30542
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1155
历史总积分:30542
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/28 16:39:30
#40楼
没得加油啊 要就换了啊
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/11/29 18:33:30
#41楼
这种是免维护轴承,有问题只能更换!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/11/30 19:40:39
#42楼
以下是引用chency_2008在2016/11/24 10:08:07的发言:
先用拉马把轴承吃力(拉马拉力)然后采用气割火焰烘烤轴承到一定温度,这时再拧一下拉马,轴承就会被拆下来的。如果更换的新轴承最好是采用变压器油或者机油,把轴承穿一根绳子(便于加热后拿出)放到油盆里,用电炉把油加温到100度左右,把轴承直接套到电机轴上就完成了更换顺序了;
这个方法只适用开启式轴承,对巳加好油脂的全密封轴承不可取。
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/12/1 11:45:55
#43楼
干了应该要更换了,需要大修了
75.9574
