回帖:43个,阅读:32967次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/11/25 10:28:35
#30楼
以下是引用122198961在2016/11/25 9:25:25的发言:
表情我好想试一试电磁炉加热,一般就几秒。
有专用的轴承加热装置,可以设定温度,很方便的
只是价格不便宜
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/11/25 10:32:28
#31楼
封盖打开看看,如果还能用的话就加油,如果感觉有问题最好更换。
天地不仁以万物为刍狗
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/11/25 11:08:37
#32楼
回复 #28楼 122198961
真的吗?可以行吗?
此帖发自论坛手机版
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/11/25 21:35:33
#33楼
这个可以打开电机的轴承压盖加油,至于拆不来,很简单,用角磨机装1mm的切割片,也就是十分钟的事情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/25 23:45:19
#34楼
以下是引用13542254757在2016/11/24 15:32:32的发言:
已经拆下来了,谢谢大家,还有1个问题就是免维护轴承到底要不要加油啊?
免维护意味着不需要维护,包括加油。
一般公司的采购员都是到普通的五金店购买轴承,价格低廉,质量一般,除非是到授权代理商那里拿货,价格会很贵的。所以这种轴承价格不会跟高,三五十元一个,坏了直接更换,或者定期更换也得。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/11/26 6:10:34
#35楼
新的正品轴承可以不加油,
用过一段时间检修时看情况选择性加油,
这样能延长使用寿命。
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2016/11/26 20:47:57
#36楼
回复 #30楼 lizhengchao
拆卸难以拆卸的轴承内圆时,我用角相切割机切一个豁不用切透,然后用平口宰子冲裂就顺利拿出了
此帖发自论坛手机版
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/11/26 22:47:53
#37楼
回复 #36楼 戈壁滩
用角磨切割太麻烦还危险,我以前一直用割枪,刚开始找机修,后来自己上手也没问题了
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/11/28 3:02:59
#38楼
1、免维护轴承一般是不用加油,而且如果非要加油,要把里面的润滑脂清洗干净后再加,要不然两种不同的润滑脂混合很容易出现反应,最常见的就是用一段时间之后润滑脂开始发硬凝固。
2、带密封盖的轴承不能用油加热之后热装,这样加热油和轴承的润滑脂被混合。
3、轴承不能坏到这个程度再处理,已经这样了,必须用乙炔加热或者烧掉,转圈加热让受热均匀点。
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/11/28 6:07:50
#39楼
是时候换新的了
 一花一世界,一佛一如来
94.0393
