回帖:43个,阅读:32967次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/24 21:49:03
#20楼
回复 #12楼 13542254757
你加的油不会比原来的油好,加过油后就不是免维护轴承了。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/11/24 22:31:07
#21楼
回复 #18楼 三哥好
带定量泵的哦
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/11/24 22:32:24
#22楼
回复 #19楼 chenqing309
这种电机是轴承2边都有盖子憋紧的
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/24 23:23:44
#23楼
以下是引用chency_2008在2016/11/24 10:08:07的发言:
先用拉马把轴承吃力(拉马拉力)然后采用气割火焰烘烤轴承到一定温度,这时再拧一下拉马,轴承就会被拆下来的。如果更换的新轴承最好是采用变压器油或者机油,把轴承穿一根绳子(便于加热后拿出)放到油盆里,用电炉把油加温到100度左右,把轴承直接套到电机轴上就完成了更换顺序了;
现在的轴承因为内部润滑油组分问题,不再建议热油加热热套了
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/11/25 8:00:22
#24楼
可以将轴承盖拆下加油
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/11/25 8:01:01
#25楼
不过更换轴承一般都是成对更换的!
学习永不停止!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/11/25 8:37:16
#26楼
瑞典轴承也是要维护的,也要定期加油的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/25 8:43:38
#27楼
这种是免维护的
出厂时内部已经注油了
要是轴承出现异响就是直接更换!
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2016/11/25 9:25:25
#28楼
表情我好想试一试电磁炉加热,一般就几秒。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/11/25 9:33:25
#29楼
以下是引用高雅的雅在2016/11/24 23:23:44的发言:
我们以前换轴承都是用碘钨灯烘烤。然后换起来比较轻松。也比较干净
不走寻常路。
93.7075
