回帖:43个,阅读:32967次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/11/24 9:29:26
是把那个铁盖封油的拆下来加油吗?轴承上写着SKF FRANCE 14183E explore 法国的SKF牌子吧吧?这个加油还能用吧?转的很顺,另外一个缺油已经不成样了,顺便上图给大家看看,工作失误,一直以为是油泵异响,刚开始也怀疑过轴承但是没跟踪到底导致的。。。再问大家一下,这2个轴承是一样的吗?要去买1个回来换上,现在那个轴承也已经烧死在轴上了,拉马拉外圈也拉不动,打算先吧外圈用氧气割掉,再用拉马拉内圈,还有什么好办法吗?
此帖发自论坛手机版
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/24 9:57:04
SKF是瑞典的,这种轴承是免维护的,如果没有特殊情况轴承油脂干了也就寿终正寝了。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/11/24 10:08:07
先用拉马把轴承吃力(拉马拉力)然后采用气割火焰烘烤轴承到一定温度,这时再拧一下拉马,轴承就会被拆下来的。如果更换的新轴承最好是采用变压器油或者机油,把轴承穿一根绳子(便于加热后拿出)放到油盆里,用电炉把油加温到100度左右,把轴承直接套到电机轴上就完成了更换顺序了;
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/24 10:23:30
加热是好方法.
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/11/24 10:26:20
这种轴承说是免维护的,最好还是安装一段时间后拆开密封盖加油。我们以前这种轴承安装前都是把密封盖给拆了,在电机轴承压盖里面加满油。
另外,你的轴承内圈估计也不好拔掉,直接割枪吧,小心点也伤不到轴的
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/11/24 11:01:47
内圈最好的办法还是用角向切割机,气割感觉杀鸡用牛刀了。
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/11/24 12:18:50
回复 #5楼 菜鸟A
对哦,我不会气割就用角向磨光机就可以了哈,那会不会割到轴哦
此帖发自论坛手机版
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/11/24 13:30:47
轴上割一刀不怕
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2016/11/24 14:07:32
正常 来说,这两个轴承是一大一小,应该不是同一型号的,一般输出轴的轴承要大些,后面的轴承小些,楼主看清楚型号再买。
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/11/24 14:08:05
这种轴承是免维护的,想加油的话还不如拆下换掉。至于内圈拆不下来不建议用气割,轴受热不均匀百分之百变形,变形过后轴承易坏。可以用角磨机把外圈切掉,内圈慢慢打磨出一道口子,用拉马卸下。安装轴承一般公司是没有加热条件的,找个合适的管子套上面敲下去。
115.9441
