回帖:33个,阅读:2534次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/11/10 8:41:32
一台冷水机开机直接报故障,经过检查发现是电机机械卡死导致过流,热继保护显示故障,手盘活后运转正常。还有一台开机泵机灯亮,之后制冷灯亮,立马跳故障,然后又跳回制冷,几次之后灯全灭,空开重新关断闭合后再次开机恢复正常,不解!
其他的大机器暴露的问题也更大,直接影响工艺了。
[此贴子已经被jint于2016/11/14 10:17:17编辑过]
28545
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1505
历史总积分:28545
发表于:2016/11/10 8:48:34
正常的,开关机的时候故障率高
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/10 9:23:15
电子产品都是需要经常性的定期开机维护的,就像家用电脑一样,长时间闲置不用以后,再开机的成功率会很低的。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/11/10 9:39:09
长期不用的设备,最好一二个月通电一次;
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/11/10 9:45:46
长时间不用的东西,很多东西一旦开起来,是会有问题的。楼上的说得很对。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/10 9:55:39
你的小车如果长时间不用.可发不了机了.
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/10 9:56:36
机器用着没问题一停短时间再用问题就多了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/11/10 10:09:32
这个就跟人一样,要经常运动,要是在床上躺两个月不动,肯定会哪里出问题的。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/11/10 10:19:16
设备就算你运行的不错,有时候停机在开也会有这样那样的问题,有的齿轮磨损到了临界是在启动就打滑的。我以前的公司就这样的,设备运行时没问题的,停机后在开启电机经常有这个问题的。
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/11/10 10:45:59
除了机械性的一些问题还有哪些电气上开机的特性呢,启动电流过大?
1155.5948
