回帖:33个,阅读:2534次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/10 21:01:40
#20楼
电气系统就不能长期停放不通电,如果长期不用,也要定期通电预热,这叫保养。就像你的汽车,在停车位置放上个月还可以,放上一年就没戏了。非坏不可。道理一样。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/10 22:53:06
#21楼
甭说停好久,汽车厂的生产线停电再上电就会导致部分零配件损坏,当然这个大多数是上电顺序不对所致
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/11/11 9:39:47
#22楼
回复 #14楼 xuzhaokun
不潮的
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/11/11 9:43:17
#23楼
回复 #17楼 wenquan753
冷却油的,我觉得冷水机的原理基本一致吧,更想知道的其实是停机后开机的问题,以后方便在非计划停机后出现问题及时找到解决问题的方法
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2016/11/11 10:55:29
#24楼
制冷机除了油温保护以外,还有油压保护,也就是说,压缩机必须时刻保持一定的油压,以防设备缺油,损伤设备。
由于设备在启动初期,设备温度低,油的粘度高,由此导致油压低,大约需要1分钟后,设备才能逐步建立油压。
因此设备在启动时,往往能造成油压保护,使设备立即停车,而设备停止后,油压又恢复正常,即此时又允许运行,而运行后再出现油压保护,周而复始,正如楼主所述。
因此,某些品牌的设备,考虑到这一点,采取在设备启动的一分钟内,不监控油压,即使油压再低也不动作,当一分钟后,如果设备仍然未能检测到油压,将立即保护动作。
而设备不断电,始终通电加热制冷剂,能降低润滑油的粘度,有利于油压升高。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/11 11:13:12
#25楼
很正常,保养维护不到位
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/11/11 15:01:55
#26楼
回复 #24楼 pan_xiansheng
谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/11 16:16:46
#27楼
重要设备,应建立操作规程,每周最少通电8小时预热保养,除非连续工作。
我是你的朋友
697
349328832
文章数:38
历史总积分:697
发表于:2016/11/11 18:23:08
#28楼
自动化设备就是这样  一直开启什么事都没有  只要停机检修问题就出现 我昨晚上我们公司开3条线 忙了一晚上
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/11/12 8:15:05
#29楼
长时间不用最好一个星期通一次电
93.5213
