回帖:33个,阅读:2534次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/10 11:10:45
#10楼
因为长时间不用就会氧化,腐蚀,生锈导致接触不良,卡死等故障,所以经常要维护
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/11/10 11:22:31
#11楼
这就是所谓的不怕慢,就怕站
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2016/11/10 12:35:52
#12楼
制冷机在停机时,通常情况,设备需要长期通电,加热制冷剂,使其汽化,以免制冷剂以液体的形式直接进入压缩缸,从而造成冲击负载,损伤设备。
为保险起见,长期停机的机器,还需要定期运行,以免主轴被抱死。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2016/11/10 12:49:41
#13楼
稍微高档的制冷设备内,都具有油温监控,其传感装置安装在压缩机的底部。因为如果油温低于规定要求,制冷剂将不能从润滑油中分离,将以液体的形式直接进入压缩机,造成冲击负载,增大启动电流,损伤设备。
因此,设备在启动时,将首先检测油温,只有油温达到或超过预定要求,才允许运行。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/11/10 12:54:42
#14楼
可能是电路板有锈蚀的地方,你们那潮吗
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/11/10 13:44:16
#15楼
设备停机时间较长时,通常需做好封存或保养;
由于潮湿、凝固等原因,时间较长后,可能会出现一些意想不到的问题。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/11/10 13:57:03
#16楼
重新磨合一下
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/10 19:07:55
#17楼
楼主应该把品牌说出来
不然完全没法分析
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2016/11/10 20:47:36
#18楼
正常的,消防水泵有一个功能:定是巡检,让水泵隔一段时间运行一下。
工控应用专家。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/11/10 20:56:31
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
125.0117
