西门子SIEMENS
回帖:30个,阅读:3715次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/11/6 16:49:45
我是PLC方面的新人,这个恒温控制系统是以一个水箱中的水为对象,本来打算用PTC加热元件来控制升温,用一个风扇来降温,用PLC的PID来控制温度,可是我搜索发现PTC好像不能与200 SMART连接,而且它本身就有控温功能,感觉用不上PID,那我想要用PID来控制的话,该选什么元件呢,望各位指教,谢谢
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/11/6 17:26:42
这个恒温是不是需要非常精准的?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/6 17:29:22
带PID调节的温控仪不是更简单?
有问题可加
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2016/11/6 17:33:19
电加热管
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/6 17:46:07
电加热管是执行加热的元件,PLC输出可以触发固态继电器,再由固态继电器驱动电加热管。温度检测最皮实的是热电偶,用热电偶做温度实际值反馈输入PLC即可。
自己先把控制系统结构勾勒出来,然后再分步去实施。
我是你的朋友
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2016/11/6 18:10:15
简单的话一个温控表就解决了。
email:  ytleader@126.com
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/11/6 18:37:19
回复 #1楼 302512119
有一点误差也行吧,是毕业设计。。
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/11/6 18:37:56
回复 #3楼 pqsh
可以放进水里面么??而且热得快不快。。
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/11/6 18:38:34
回复 #2楼 zzn6737
我想是用PLC里面的PID,要不然器材就有调节功能的话,设计就没有意义了吧
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/11/6 18:39:29
回复 #4楼 kdrjl
请问这个固态继电器是在PLC里面还是作为一个外置模块另外加的。。
625.0037
