西门子SIEMENS
回帖:30个,阅读:3715次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/11/6 18:40:01
#10楼
回复 #5楼 ytleaderplc
温控表。。我看看
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/6 19:13:56
#11楼
PLC+触摸屏+固态继电器+温度变送器+大功率电热管,组成高科技的恒温控制的电气控制系统。
691
okdevil
文章数:40
历史总积分:691
发表于:2016/11/6 19:26:45
#12楼
回复 #11楼 cfg168
温度变送器是不是相当于一个A/D模块
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/6 19:35:28
#13楼
以下是引用okdevil在2016/11/6 19:26:45的发言:
温度变送器是不是相当于一个A/D模块
你可以选购PLC本机上拥有模拟量信号输入端口的国产品牌,然后再选用负责实时采集水温温度数值的温度变送器,并将变送器的信号输出端口跟PLC控制器的输入端口相连接。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/6 21:46:58
#14楼
回复 #9楼 okdevil
是外置的模块,是驱动单元,它可以输入是弱电信号,输出是强电信号,而且输入和输出是电气隔离的。PLC的输出一般就是晶体管集电极开路(弱电)或继电器干触点,干触点虽然可以驱动强电,但功率一般都很小,对温度加热管,还是不能满足要求的,所以PLC输出触发固态继电器,固态继电器驱动加热管。一班的温控器也是如此,需要外部的驱动电路或器件。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/6 22:26:13
#15楼
只要是PID控制,就需要采集连续数据变量(不管是模拟量输入或者通讯方式获取均可),输出控制可以是模拟量或者幅宽调制均可
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/11/6 22:59:24
#16楼
顺便问一问楼主,是用什么测温的?
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/11/6 23:12:49
#17楼
结果是:
热电阻/热电偶——变送器——PLC——固态继电器——发热棒,另外还要可视调温或监测什么的,要个屏。
如果用温控表,那温控表 代替 变送器+PLC+屏,
如果你只是想玩PID,其实温控表也有PID的,叫做PID调节仪,(温控表的话,不一定有PID在里面)
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/11/7 9:07:16
#18楼
回复 #6楼 okdevil
毕业设计,要求这么做的话就没办法了,我实际中会用温控器+变送器+电热管来解决
24334
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:865
历史总积分:24334
发表于:2016/11/7 9:12:38
#19楼
应该有专门接受ptc信号的模块
125.0324
