回帖:30个,阅读:2018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
818
562599923
文章数:29
历史总积分:818
发表于:2016/11/4 16:38:54
如题,我有1台2.2KW,4.7A的抱闸电机,直接接380V电压空载试机10分钟 正常。加变频器后,我设定额定电流值5.5A,运行大概20秒后,变频器报警电机过载,请问各位大神,是不是变频器设置的问题,应该设置哪些参数呢?(富士变频器,FRN0006E2S-4)  谢谢大家,已解决。
[此贴子已经被作者于2016/11/5 9:19:02编辑过]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/4 16:46:53
是不是抱闸没有打开
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
818
562599923
文章数:29
历史总积分:818
发表于:2016/11/4 16:48:29
抱闸打开了,
818
562599923
文章数:29
历史总积分:818
发表于:2016/11/4 16:52:36
请大神么帮我分析下到底是哪里的问题。抱闸线圈的电 我接的220的电,火线在空开进线端取的,对么?是不是应该在电机进线端取?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/4 17:00:37
以下是引用562599923在2016/11/4 16:52:36的发言:
不能接电机端的电源,那是经过变频的
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/4 17:21:46
然到是开闸时刻不对?
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/4 18:13:44
起动电流能否观察到,在预计范围内否。
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/11/4 18:32:31
能检测到实际电流吗?
天地不仁以万物为刍狗
818
562599923
文章数:29
历史总积分:818
发表于:2016/11/4 19:13:37
回复 #7楼 wang4370
手头没有钳形表,2.2KW的电机我用的1.5平方的线,应该够吧?该不会是线不够的问题吧?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/4 19:15:48
以下是引用yejingmao在2016/11/4 17:00:37的发言:
不能接电机端的电源,那是经过变频的
你再确认一下抱闸是的电压是为为220?
也许电机本来之前就过载呢,只是你们没发现
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
110.5824
