抱闸电机变频调速过载报警
[3]
[4]
抱闸电机变频调速过载报警
562599923
作者的所有帖子(29)
发表于:2016/11/4 23:47:04
#20楼
回复 #19楼 高雅的雅
刹车打开不完全是什么意思呢?
配置MeterLink的FLIR T335为菲亚特工厂的热检测工作提速
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2016/11/5 7:35:04
#21楼
楼主能确认抱闸全部打开了
DELTA机电产品在冰淇淋灌装机中的应用(-2)
562599923
作者的所有帖子(29)
发表于:2016/11/5 8:17:45
#22楼
回复 #21楼 坏男孩
能确定打开了,我直接接380V试机15分钟没问题。应该是频率设置太低,导致电流过大,才报警的。
基于 PC 的控制技术助力打造奥运标准滑冰场地
562599923
作者的所有帖子(29)
发表于:2016/11/5 9:18:30
#23楼
谢谢大家,已解决。
台达ES2-C搭配ASD-M系列伺服在门板铣孔机上的应用
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/11/5 12:34:25
#24楼
回复 #10楼 562599923
频率设置太低了
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2016/11/5 14:19:50
#25楼
呵呵,原来是低频时力矩过小,导致过流报警。
不走寻常路。
技术简讯 | 关于变频器的MTBF说明
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/11/5 15:57:56
#26楼
回复 #12楼 562599923
实测电流看看和电机铭牌的额定电流相比较
超了就是电机有问题
没超就和变频器去比较
然后在确定问题点!
应用案例 | 多举措加快安全带总成上市速度并提升系统产能
好小伙儿一枚
作者的所有帖子(128)
发表于:2016/11/6 18:45:09
#27楼
你直接接380可以动 但是接变频器不可以 因为变频器有保护检测什么的
台达PLC在乳化机控制系统中的应用
302512119
作者的所有帖子(1010)
发表于:2016/11/7 9:21:58
#28楼
怎么解决的啊,楼主
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
562599923
作者的所有帖子(29)
发表于:2016/11/14 13:21:01
#29楼
回复 #28楼 302512119
过载电流设置小了,测量实际值 再设置大一点就好了
PLC和触摸屏在HXFA368条并卷联合机中的应用
