回帖:30个,阅读:2018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
818
562599923
文章数:29
历史总积分:818
发表于:2016/11/4 19:17:22
#10楼
回复 #9楼 243604901
我问过厂家了,是220的电压,之前空载直接接380试过10分钟,正常的,接上变频器后运行20多秒就报警了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/4 19:20:37
#11楼
这时候是不是应该先测试一下实际电流?
然后在分析!
818
562599923
文章数:29
历史总积分:818
发表于:2016/11/4 19:22:45
#12楼
回复 #11楼 wenquan753
好的,明天去买个钳形表。如果电流超过额定电流的话,是不是变频器里要设置的高一点,就是有点想不明白 这还是空载呢,要是带负载  那岂不是要更高
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/4 19:24:19
#13楼
回复 #10楼 562599923
你可以先测测接工频的电流,再看看变频器上的电流是多少
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
818
562599923
文章数:29
历史总积分:818
发表于:2016/11/4 19:42:54
#14楼
回复 #13楼 243604901
好的,明天我试试
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/11/4 19:52:48
#15楼
变频器有问题吗
562599923
文章数:29
历史总积分:818
发表于:2016/11/4 20:02:13
#16楼
回复 #15楼 xuzhaokun
应该没问题,是新的富士的,就设置了额定功率,电流,其他都没动。设置方面有什么要注意的么?
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/4 20:19:25
#17楼
你的频率设置的对吗?
要知道频率越低,通过电机的电流越大,普通的电机在低于其额定频率时容易发热。
818
562599923
文章数:29
历史总积分:818
发表于:2016/11/4 21:34:16
#18楼
回复 #17楼 老兔子
我当时也想是不是我的频率设置的太低了,这是2级机,本来转速很快,才要调速的,设置的10HZ,应该是我设置低了。导致过载, 我明天设置正常的50HZ  应该没事,如果设置低了 相应的电流是不是要设置的高点?那么1,5平方的线  够吗|?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/4 22:33:25
#19楼
2.2KW,1平方导线足矣(当然电机主回路最低要求就是一个平方)!
至于过载,一个是刹车打开不完全,另一个就是低频力矩提升过大
109.3581
