回帖:24个,阅读:4200次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
如何接。接触器
1035
kangkzb
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2005/6/28 23:06:00
我们厂里的一部切石头的大切机。那些都是用接触来控制的。我把电控箱。打开来看。里面都是密密码码的线。看了就头疼。就是里面出了故障我都修不来。
这部切机的原理是这样。有 上下左右前后。  当切机走的时候碰到一个叫行程开关的它就会自动降下刀。然后返回过去。
请问要学会接那些接触要怎么办呢。要看什么书呢。
1119
bingjinyu
文章数:57
历史总积分:1119
发表于:2005/6/28 23:45:00
继电保护之类的书应该可以吧 翻几个带继电器控制的电路保护原理图 慢慢分析分析 应该就可以了
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2005/6/29 7:48:00
应该很简单的。
1033
wrjcmc
文章数:30
历史总积分:1033
发表于:2005/6/29 8:53:00
以前我有接触过大切机,你有兴趣发邮件给我吧!
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/6/29 10:06:00
拆掉原来的线路找电路图重新接1边。以后你就再也不用头痛了
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1035
kangkzb
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2005/6/29 13:44:00
可惜没有电路图哦
[此贴子已经被作者于2005-6-29 13:44:14编辑过]
1035
kangkzb
文章数:14
历史总积分:1035
以下是引用sunxs1973在2005-6-29 7:48:00的发言:
应该很简单的。
那好啊。以后不懂的就请教你。真是谢谢你啊
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2005/6/29 17:53:00
自己设计一下,不是很难,以前的线全拆了,不要,头就不痛了
              一点浩然气,千里快哉风!
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/6/29 20:07:00
这要看你的基础知识了。只是一般化,很简单。
 交流......学习......提高 !
1007
kangkz
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/6/29 21:17:00
不会吧。楼上的。这种还简单啊。能不能拜你为师啊。你QQ号多少啊可以告诉 我一下吗
375.0565
