回帖:24个,阅读:4200次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
如何接。接触器
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/17 23:52:00
#20楼
不难,只要你懂得接触器控制电动机的正反转控制方式的话,然后你把这些左右上下前后分开来看也就很简单的了,至于行程问题,其目的就是限位,总的来说不复杂!
如果是回路中有降压、降速等控制方式的话,那就有点复杂了!
当然、如果你如果并没有把电动机的正反转控制+闭锁+限位方式搞懂的话,那就不好说了,对你来说那也就的确有点难了!
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/17 23:54:00
#21楼
以下是引用九万在2005-8-17 1:39:00的发言:
正反转加行程开关,可能还有限位开关,有电路图就应该很简单.
行程开关就是限位开关!
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2005/8/19 21:57:00
#22楼
呵呵。努力吧兄弟。去看基础知识吧
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1007
lxm521
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/8/21 17:18:00
#23楼
是几个接触器啊?应该是电机正反转原理吧~
1004
kr87544
文章数:3
历史总积分:1004
发表于:2005/8/22 9:55:00
#24楼
应该是不难的
156.2255
