回帖:24个,阅读:4200次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
如何接。接触器
985
chai72
文章数:6
历史总积分:985
发表于:2005/6/30 10:43:00
#10楼
我也接触过一些大切机,但每台机的电路不竟相同的,你的大切机要是有电路图的话,应该是好修的.
1044
zhangxiang07
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2005/8/16 19:43:00
#11楼
你看一下电机控制电路中的铣床电路
1044
zhangxiang07
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2005/8/16 19:44:00
#12楼
你看一下电机控制电路中的铣床电路
1044
zhangxiang07
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2005/8/16 19:45:00
#13楼
你看一下电机控制电路中的铣床电路
1004
MercuryF1
文章数:48
历史总积分:1004
发表于:2005/8/16 20:07:00
#14楼
好象这个是很简单呀-_-!
电路图看吧
或者理个程序出来
1045
a123456fl
文章数:20
历史总积分:1045
发表于:2005/8/16 21:01:00
#15楼
其实这也没什么难的你要分清楚那个控制那个方向的,像这种情况千万不能着急,头脑一定要清晰。如果有时间的话最好你自己画个图重接这样为你以后的修理方便呀!
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2005/8/16 22:37:00
#16楼
兄弟,什么时候加入电工队伍的呀
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1019
九万
文章数:10
历史总积分:1019
发表于:2005/8/17 1:39:00
#17楼
正反转加行程开关,可能还有限位开关,有电路图就应该很简单.
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/8/17 18:30:00
#18楼
用万用表很快就可以弄清楚各个回路
1062
wqh.6038
文章数:28
历史总积分:1062
发表于:2005/8/17 22:38:00
#19楼
应该不难!看看各位置动作先后!在看看用那个接触器控制!有图纸更好!
203.1218
