回帖:27个,阅读:3528次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/10/29 15:20:07
#10楼
3×150mm2铜芯线就可以了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/29 16:35:17
#11楼
国标铜线185的够了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/29 21:13:41
#12楼
这么大的电流,要这么大截面的电缆,好贵。能否考虑电缆并联呢?或许可以省点。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/29 21:22:20
#13楼
未给出是单相还是三相,所以回复中有不同的结果。
按题意,默认应当是三相。
此帖发自论坛手机版
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/10/29 21:27:50
#14楼
120平方的铜电缆,国标够用
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/10/29 21:29:04
#15楼
这么大的电热锅炉还是建议用大的柴油模温机算了
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/29 22:25:00
#16楼
以下是引用yejingmao在2016/10/29 10:29:52的发言:
380V加热,1KW差不多3-4A,180KW大约有5,6百A,要用2条185平的电缆
你这那来的算法
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/30 12:03:54
#17楼
呵呵 ,你说得对纠正哦,纯电感功率因数0、纯电阻功率因数1、纯电容功率因数0,因为功率因数是电流与电压夹角的余弦值,电感的电流滞后电压90度,电容的电流超前电压90度,所有都是零,电阻电压和电流是同相位的,时刻跟踪的,所以相位差是零,余弦值1。我已更正!谢谢你!
[此贴子已经被作者于2016/10/30 12:23:59编辑过]
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/30 12:25:07
#18楼
以下是引用ljchbhc在2016/10/29 12:05:46的发言:
以下是引用gc666在2016/10/29 11:53:12的发言:
容量180kW,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A
断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x120),线路配电距离在100m以内。
纯阻性负载,功率因数应该为1!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/10/30 12:42:37
#19楼
电加热管工作电压380V 180乘以1.5等于270A 根据270A的电流值选择电缆。75MM
98.9048
