回帖:27个,阅读:3528次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/10/29 9:41:36
180KW的电加热锅炉应该选用多少平方的铜电缆?计算方法是什么?希望知道的师傅能给解答一下!谢谢!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/29 10:29:52
380V加热,1KW差不多3-4A,180KW大约有5,6百A,要用2条185平的电缆
自学成才!
902
249878254
文章数:12
历史总积分:902
发表于:2016/10/29 11:02:45
实测160kw电加热丝240A左右,4*120+1*92,埋地50米,广东6月天,电缆有微热。本项目3相接法,95方线1个钟跳闸,电缆发烫。此线为客户电源到我司控制柜线,如果是控制柜到发热丝如果不远,正常1kw对应2A足够,考虑到中后期要不要功率改造,请增加裕量。温馨提示:请在柜门加上电流电压表。特别叮嘱:::::有积分请赠送点给我!!!!!!!!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/10/29 11:18:47
回复 #2楼 249878254
解释的很详细,此处应有奖励!表情
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/29 11:53:12
容量180kW,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A
断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x120),线路配电距离在100m以内。
更正下:那天计算没注意,是按照电机功率因素取的,有同行提出,正确的,所以做此更正
纯阻性负载,功率因数应该为1,所以计算电流=180/0.38/1.73/1=274A
我建议你使用150平方的电缆,电缆电流对照表如下图:
[此贴子已经被作者于2016/10/30 12:23:23编辑过]
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/10/29 12:05:46
以下是引用gc666在2016/10/29 11:53:12的发言:
纯阻性负载,功率因数应该为1!
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/10/29 12:46:41
回复 #1楼 yejingmao
铜缆吗?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/29 14:50:02
回复 #6楼 么么哒
铜的
902
249878254
文章数:12
历史总积分:902
发表于:2016/10/29 15:03:31
回复 #5楼 ljchbhc
160KW 240A左右是用钳流表和直接装上电流表看到的数值,,因为是阻性元件,如果用3相接法就1.6倍左右,180kw就280A左右。你不能用算电机的方法,人、配固态继电器时就用算出的电流再大1倍。
902
249878254
文章数:12
历史总积分:902
发表于:2016/10/29 15:05:22
回复 #6楼 么么哒
你看分几个区,每区多大,固态继电器就选比算的大一倍。
623.3885
