回帖:32个,阅读:2230次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/10/26 6:34:50
现在有一台蒸饭车,电压是380伏的,但是我们这里线电压是415伏,算出来还没超过10%的电压范围,但是实际使用会不会对加热管寿命影响很大啊?
[此贴子已经被jint于2016/10/28 9:00:42编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/10/26 7:08:47
电压有点高,但使用没有什么大问题——
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/10/26 7:15:22
线电压415V,三角形接的吗?一般蒸饭车加热管都采用星行线电压220V ,角形比星形功率大热的也快,选择电缆线也要根据实际功率加粗。
[此贴子已经被作者于2016/10/26 7:27:06编辑过]
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/10/26 7:36:37
以下是引用菜鸟A在2016/10/26 7:15:22的发言:
表情.220v加热管用星形,380v用三角形。功率是一定的。我觉得根据功率选电缆。
不走寻常路。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/26 8:07:25
应该没什么大问题。怕的是加热管结水垢过热。
有问题可加
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/26 8:25:26
没有什么问题.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/26 8:59:03
工业设备一般许可电源电压+10%到-15%,这个莫有问题
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/26 9:32:05
我感觉应该没有问题的
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/10/26 11:21:49
415V是不是现场测得的电压;可以看看使用情况,取得经验。
不同产品,可能也会有关系。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/10/26 11:36:23
以下是引用qlin在2016/10/26 11:21:49的发言:
不同产品,可能也会有关系。
不是现场测量的,这个国家的电压等级就是415V,现在是从国内运过来的设备,加热管是电阻性负载,我担心电流超过额定值,因为厨房设备我从来没接触过,所以请教大家。先谢谢了。
609.3124
