回帖:32个,阅读:2230次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/10/26 21:50:55
#20楼
只要保证有水就不会有问题
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/10/27 9:05:38
#21楼
没有问题的,这个电压是额定电压范围内。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/10/27 11:02:58
#22楼
如果额定电压415伏,实际电压可能会有偏差,偏高或偏低,看电网情况。
说句可能不切实际的话,或许可订制该额定电压下的加热管;不知功率多大,现场情况如何。
暂时应可试用,留意其状态;并与设备制造厂或加热管制作厂联系,了解其参数和适应情况。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/10/27 11:36:11
#23楼
回复 #22楼 qlin
额定是415伏,这个是明确的,设备厂家联系,其实有很大困难,比不得国内,一抓一大把卖各种配件的,这里什么工业都没有,基本都是靠进口。现在我是想让他们配415/380的变压器,但是他们纠结费用,再有就是变压器必须定做。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/27 20:06:22
#24楼
认为没问题的人是否思考一下,供电线路的额定电压是415V(不是我国的标准允许的400V电压),如果它长期处于-5~-10%的话,问题还不大。但是,如果它经常处于+5~+10%的话,会怎样呢?
要知道,楼主的设备是在标称额定电压415V的环境中使用,不是在标称额定电压380V的环境使用。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/10/28 7:25:22
#25楼
这个问题,我已经跟采购说要三相配稳压器了,老兔子说的很对,虽然额定电压415伏,但是也有允许的浮动范围,可能到420或430伏。谢谢各位的热心帮助。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/10/28 8:31:45
#26楼
问题不大
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/10/28 9:33:36
#27楼
 415V电压使用问题不大.
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/11/14 21:41:43
#28楼
好像现在三相供电,很多厂都是达到这个值 的
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/11/15 13:24:38
#29楼
如果是415V没问题,但问题时当地电网电压是415V,再加上浮动值,那就有问题了
138.8298
