回帖:68个,阅读:3584次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/15 9:58:00
#60楼
所以某楼乱说.
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/15 13:26:29
#61楼
高处作业很小心,出事就不好玩了。
有问题可加
1632
342698102
文章数:145
历史总积分:1632
发表于:2016/10/16 19:58:23
#62楼
回复 #18楼 gf2003129
我们单位之前就一个电工,干活很怕
所谓天才,只不过是把别人喝咖啡的功夫都用在工作上了
一知半解的人,多不谦虚;见多识广有本领的人,一定谦虚。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/16 21:47:10
#63楼
以下是引用知道一点在2016/10/14 10:59:11的发言:
还应该是看似连接在一起实际已断。
铅锡保险丝用过,老宅还在用,没电了(邻家有),查保险,似乎还连着,清碰一下,哦断了,换上灯就亮了,常事,类似的在汽车保险上也常见,不清楚那个保险管哪路时,能看出保险断了还好,看不出来就费劲了----经历过,在后来先查保险对应,手到病除。
这种故障,对于36V以上的交流电来说,用试电笔测量,肯定会发亮,但带上负载(特别是接触器的吸引线圈),肯定是无法启动的。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/16 21:55:44
#64楼
以下是引用wangjlcs在2016/10/14 10:50:06的发言:
三相四线系统零线不得安装熔断器,你还把它人为断开。三相不平衡,负载轻的一相电压升高,烧毁负载,你没有损坏,只是说明你没有负载或者负载平衡,每个资深电气从业者多不敢人为断零线的,除非在无负载情况下查找故障时。
[此贴子已经被作者于2016/10/14 10:55:21编辑过]
呵呵!
我不是讲的很清楚了吗?
进行故障排除考试,一栋考核现场会有什么负载运行呢?
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/16 22:11:32
#65楼
以下是引用2232923848在2016/10/15 9:55:34的发言:
如果没有负载.零线也不会带电.电笔也不会亮.
呵呵!
其言差了。在一个供电系统中,某位置(区域或者某一段分支线路)没有负载,不等于整个供电系统没有负载。你要永远记住,零线带电是常见的现象,不要认为零线是接地的导线就是安全无电的。
电工安全作业规程告诉了我们,零线属于带电导体,没有经过验电确认其无电之前不能触摸!!!!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/10/17 10:53:37
#66楼
以下是引用老兔子在2016/10/16 21:55:44的发言:
呵呵!
我不是讲的很清楚了吗?
你只是说一栋楼给你作考场,又没有特别说明没有负载。常规的一栋在用的楼会没有负载?只能是烂尾楼
[此贴子已经被作者于2016/10/17 10:57:40编辑过]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/17 20:34:50
#67楼
唉!
真不知道怎么才能跟你讲清楚,也不知道你的语文水平是不是有问题看不懂?又或者你眼睛有问题看不清楚?
不知道“有什么负载运行”与你的“常规的一栋在用的楼会没有负载”有什么差别?
也就是说,“有什么负载运行”与“没有负载”有什么区别?
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/18 9:07:46
#68楼
严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器可防止熔断器因种种原因熔断形成“断零”。否则接在电路上的单相电器可能因电压过高而烧坏,或电压过低而发挥不了作用。所以零线上不得安装开关及熔断器
