回帖:68个,阅读:3584次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/13 23:26:08
#50楼
以下是引用lllllwh在2016/10/12 8:35:34的发言:
当熔丝处于这种状态时,在停设备检测时因几乎没有电流流过熔丝而万用表的内阻很大,当用万用表测量电压时,在故障熔丝两端几乎没有电压降,所以这时就可能产生误判,如这时用试灯来测试,因有电流通过故障熔丝,会有电压降,会很快发现问题。
你用试电笔检查故障难道也不用通电吗?
既然都是通电检查,那万能表有什么检查不出接触不良所造成的压降呢?
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/13 23:36:00
#51楼
以下是引用知道一点在2016/10/12 10:14:10的发言:
慢慢点还没反应过来
你说的停设备检测时,应该还是带电情况下(有点废话,为了搞明白废话就费点话)
首先我不认为熔断丝有似接非接状态,或通或断(如果不认同,讨论结束)
检测熔丝两端电压,如果熔断丝是万用表应该有电压(回路成立情况下),如果熔断丝好的,万用表近似0
误判似乎不存在。
所谓的“熔断丝有似接非接状态”就是已经断开(机械断开),但仍然连接接触在一起!
我不知道你用过铅锡保险丝没有?这些保险丝如果压接螺丝拧得过紧,压接处压扁容易形成机械断裂,形成既没有完全断开,但又没有完全完整地连接,致使接触电阻变大。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/14 3:41:38
#52楼
以下是引用ccdcgzg在2016/10/10 5:25:30的发言:
学电气,就是经验最值钱了,可是老师傅现在……却没人要!
现在搞电,不会电脑,不会点网络,路由器,甚至是域控,vpn,erp,甚至是plc,谁要了干吗,尤其是工厂小,要一手端的时候
学习提高
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/14 9:58:58
#53楼
经验教训也是知识的积累!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/10/14 10:50:06
#54楼
以下是引用老兔子在2016/10/13 23:18:26的发言:
以下是引用wangjlcs在2016/10/10 10:18:30的发言:
以下是引用2232923848在2016/10/10 8:34:15的发言:
将整栋楼的入户总开关零线断开.如果是三相供电.那就惨了.烧电器.
人有多大胆,地有多大产
呵呵!
为什么不敢呢?
整栋楼都给我用作考试,有什么不平衡的呢?即使非常地不平衡,负载都不工作,有什么问题呢?
要知道考试现场除了考核人员和被考核人员外,还会有哪些无关人员在考试现场使用电器的呢?
三相四线系统零线不得安装熔断器,你还把它人为断开。三相不平衡,负载轻的一相电压升高,烧毁负载,你没有损坏,只是说明你没有负载或者负载平衡,每个资深电气从业者多不敢人为断零线的,除非在无负载情况下查找故障时。
[此贴子已经被作者于2016/10/14 10:55:21编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/10/14 10:57:35
#55楼
那你在描述时没有说明无负载的前提,如果是断的正常办公的楼或居民楼,那。。。
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/14 10:59:11
#56楼
以下是引用老兔子在2016/10/13 23:36:00的发言:
慢慢点还没反应过来
误判似乎不存在。
还应该是看似连接在一起实际已断。
铅锡保险丝用过,老宅还在用,没电了(邻家有),查保险,似乎还连着,清碰一下,哦断了,换上灯就亮了,常事,类似的在汽车保险上也常见,不清楚那个保险管哪路时,能看出保险断了还好,看不出来就费劲了----经历过,在后来先查保险对应,手到病除。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/10/14 12:08:25
#57楼
以下是引用wangjlcs在2016/10/14 10:50:06的发言:
人有多大胆,地有多大产
呵呵!
为什么不敢呢?
同意上面的理解,三相四线中性点接地供电的系统零线是不能安装保险的,更不得断开送电,这是违章行为,如果是给电工考试,那么老师就已经不及格了,关于保险虚接的问题,在设备停机时,注意什么叫停机,停机不叫断电,停机就是设备工作在停止状态,这时设备中的保险可能没电流或电流很小,这时如果保险虚接,在保险下端用万用表测量就可能看到电压正常,原因是无电流流过的虚接的保险是几乎没有电压降的,这时试灯就很方便。
[此贴子已经被作者于2016/10/14 13:00:38编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/14 17:19:32
#58楼
电笔并不可靠,感应电也亮。还是万用表可靠。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/15 9:55:34
#59楼
如果没有负载.零线也不会带电.电笔也不会亮.
