回帖:68个,阅读:3584次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/10 20:43:41
#40楼
我以前也这么做过,查了半天原来电是从电机返回来的,不用万用表还真查不出来
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3064
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2016/10/11 11:10:17
#41楼
吃一堑,长一智。
经验就是这样积累的。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2016/10/11 19:46:06
#42楼
检查按经验,还是按逻辑,都不重要,重要的是要顺利点
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/12 6:34:31
#43楼
以下是引用lllllwh在2016/10/10 9:29:10的发言:
以下是引用老兔子在2016/10/9 22:21:20的发言:
活该你爬上爬下的。
试电笔测缺相本来就是一个错误,有哪一个人能够通过试电笔的亮度准确判断电压是否有缺相呢?
当年我出题考我的那些手下,就是将整栋楼的入户总开关零线断开,他们用试电笔查故障,个个都傻了,处处都有电。
曾经有一位自称一支试电笔排除设备故障,打遍天下从无失手的老师傅,在排除一台15T空气锤不能启动的故障时,就当场在我的面前丢尽了脸,差点下不了台,故障就是熔断器的熔丝似断未断。
所以,我对我的那些手下说,你们搞检修排除故障,必须带万能表。
[此贴子已经被作者于2016/10/9 22:22:51编辑过]
【熔断器的熔丝似断未断】用万用表也量不出来的,电工师傅一般是试灯来解决此类问题。
怎么用万用表量不出来,他的似断非断描述就有问题,熔丝还有似断非断情况?可能是肉眼看好像没断实际已经断了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/10/12 8:35:34
#44楼
以下是引用知道一点在2016/10/12 6:34:31的发言:
活该你爬上爬下的。
当熔丝处于这种状态时,在停设备检测时因几乎没有电流流过熔丝而万用表的内阻很大,当用万用表测量电压时,在故障熔丝两端几乎没有电压降,所以这时就可能产生误判,如这时用试灯来测试,因有电流通过故障熔丝,会有电压降,会很快发现问题。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/10/12 8:47:29
#45楼
锻炼身体了,呵呵。
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/12 10:14:10
#46楼
以下是引用lllllwh在2016/10/12 8:35:34的发言:
活该你爬上爬下的。
慢慢点还没反应过来
你说的停设备检测时,应该还是带电情况下(有点废话,为了搞明白废话就费点话)
首先我不认为熔断丝有似接非接状态,或通或断(如果不认同,讨论结束)
检测熔丝两端电压,如果熔断丝是万用表应该有电压(回路成立情况下),如果熔断丝好的,万用表近似0
误判似乎不存在。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/10/12 23:02:05
#47楼
我们都没配电笔 不管量有没有电都是用万用表
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/13 23:03:28
#48楼
谁说“熔断器的熔丝似断未断”这种情况万能表测不出来的?你有试过吗?
凡是接触电阻变大(接触不良),一旦带上负载,接触电阻变大(接触不良)的下端电压必定下降,这是电工基础知识,怎么万能表不能测量出来呢?
串联电阻是分压原理,接触电阻与负载电阻(阻抗)不就是串联关系吗?
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/13 23:18:26
#49楼
以下是引用wangjlcs在2016/10/10 10:18:30的发言:
以下是引用2232923848在2016/10/10 8:34:15的发言:
将整栋楼的入户总开关零线断开.如果是三相供电.那就惨了.烧电器.
人有多大胆,地有多大产
呵呵!
为什么不敢呢?
整栋楼都给我用作考试,有什么不平衡的呢?即使非常地不平衡,负载都不工作,有什么问题呢?
要知道考试现场除了考核人员和被考核人员外,还会有哪些无关人员在考试现场使用电器的呢?
93.6006
