回帖:42个,阅读:1960 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/9 16:24:28
今天架电缆。2根120一根150。各做一项。现在有一个630A断路器。3个400断路器。。
把线接在630的不好接。630一项就要接3根120接不下。我们现在想接3个400a。弊端是。要送3个空开。
每送一个其他2个下火就有电。好处是好接,有1200a电流。机器满电流大概是700A.该怎么办?
没事看看。。。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/9 16:35:22
机器满载电流700A你这个线怎么玩?
你这样不可以!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/10/9 16:35:44
三个断路器并联容易留下安全隐患
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/10/9 16:43:32
700A的电流150的电缆不够用吧。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/9 16:46:37
线小了,开关也小了
自学成才!
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/9 16:52:53
2楼明白了,你们没明白。总共3根电缆2根3*120+1...一根3*150+1
没事看看。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/9 16:53:53
铺设的电力线路,是2×120+1×150=390,也就是三相的供电线路的规格是:3×390,对吧。
390的铜芯线,带700A的电流,是足够的。
问题是630A的空气开关,不好接驳2根120+1根150的电缆线接线端子对吧。然后你们就想到了用3个400A的空气开关分开连接,出线端口并联的方式对吧。
可以的,但是这样做不符合规范,要制作提示并粘贴在显著的位置:要合闸,必须三个一起按顺序全部合闸,严禁只合闸其中的一个或者两个。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/9 16:54:23
现在想接3个400A断路器,问大家意见。。
没事看看。。。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/9 16:55:31
以下是引用cfg1682016/10/9 16:53:53的发言:
完全正确。。我就是问这样好不。?
没事看看。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/9 16:56:45
真不知道你们是怎么选型空气开关的,700A的电流,完全可以购买规格是800A左右的单个大型自动合闸空气开关。
