回帖:42个,阅读:2002次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/9 17:02:52
#10楼
还有个问题,就是过流跳闸或者短路跳闸再或者接地跳闸的问题,三个一起同时跳闸进行保护的情况可能不会发生,如果故障非常稳定,跳闸的情况应该是三个按随机的顺序轮流进行跳闸保护。
问题来了,等三个空气开关跳闸完成,比单个空气开关跳闸进行保护,需要的跳闸保护时间巨长,危险呀。
[此贴子已经被作者于2016/10/9 17:03:59编辑过]
3925
zhugy1984
文章数:73
历史总积分:3925
发表于:2016/10/9 17:51:38
#11楼
不行,不符合规范的。
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/10/9 18:43:09
#12楼
按3X120=360mm2,线是够用了,每相接三根线用铜排引出再接吧!
840
815172457
文章数:13
历史总积分:840
发表于:2016/10/9 18:43:18
#13楼
不能算390,并联只能以最小线径算,只有360.
926
音频o线材
文章数:23
历史总积分:926
发表于:2016/10/9 23:40:17
#14楼
这么大电流按你说的接肯定不好,出事故的后果不可想,换个大的开关确实要不少银俩,但安全为上!接线最好按#12楼说的接线!
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/10/10 5:29:58
#15楼
这么干肯定是不合规程的,太危险了!
2427
201098wu
文章数:338
年度积分:86
历史总积分:2427
发表于:2016/10/10 6:01:01
#16楼
接铜板
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/10 8:57:26
#17楼
不能用3个400A的空气开关分开连接.
23875
877476825
文章数:10025
年度积分:1769
历史总积分:23875
发表于:2016/10/10 9:35:14
#18楼
感觉很不安全,万一有一个跳了,岂不缺相了。还是换大空开吧
不走寻常路。
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2016/10/10 10:04:50
#19楼
等于说送一个空开有3相电。400A。送2个800a.3个1200A.弊端是送一个其余2个下端都有电。送闸要送3个,关也是。。630a下端用铜牌引出接??电流高峰有700.630容易怀。
没事看看。。。
