回帖:36个,阅读:1807次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这种节能灯坏了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/5 10:48:28
#10楼
可以试画出电路图,然后按以上方法等检查。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/10/5 10:54:53
#11楼
呵呵;直接扔了吧;新的一个估计不到10元;
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/10/5 11:07:03
#12楼
这种是最简单的LED都是串联的,测量看看那个坏了就将它短接或者换一个普通的LED管就可以继续使用了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/5 12:11:41
#13楼
LED坏了一颗?
有问题可加
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/5 12:47:10
#14楼
电容一般不会坏的,检查整流管,电阻,发光二极管,用万用表量。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/10/5 13:32:11
#15楼
LED有坏的用万用表二极管档挨个量
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/5 14:40:14
#16楼
最关键的是要测一下电流,LED的电流不要太大了。否则就是容易烧。20mA以内,就可以不坏了,但不知道发光是否会受到影响。
这个东西电路简单,玩一玩也挺有意思的。
我是你的朋友
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/10/5 14:50:43
#17楼
这是LED灯 灯是不易坏的,坏的是哪驱动的板子。太差。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/10/5 14:53:29
#18楼
没有修复的价值了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/5 15:20:53
#19楼
这个LED的灯很容易坏的。发黑了基本上就是结束寿命了
109.3255
