自控设计
回帖:30个,阅读:3108 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电加热控制设计
1057
wenshanchao
文章数:14
历史总积分:1057
发表于:2016/9/21 9:48:45
 电加热功率240KW,单个加热管功率4.0KW共60跟
 控制要求:
 电加热由固态继电器控制,可以选择3个固态继电器
 4个温度控制表
 开启加热管首先开启热风机,当关闭电加热管时,风机延时20分钟关闭
 电加热管怎么分组,分几组,各用多大的元器件
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/21 10:31:44
用交流调功器是不是更好一些呢?
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/21 11:00:29
你这个控制有点少.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/21 11:18:47
这个需要控制精确的话,建议PID控制且分组按照1+2+4+8等格式排列为佳
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2016/9/21 11:19:57
可以选择一半或再多一些的加热不受温控,直接接触器控制,其它用温控控制,温度波动不大,可控的功率小些。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/21 11:45:51
你这样会造成温度控制不均.
10488
twtynijj
文章数:2626
年度积分:53
历史总积分:10488
发表于:2016/9/21 19:57:28
一个表控制一个SSR呀 三组 80KW一组 得多大的SSR呀。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/9/21 20:07:10
功率有点大啊
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/21 20:42:09
电加热由固态继电器控制,可以选择3个固态继电器.   还是分为10组的好
29883
goldage
文章数:16478
年度积分:1401
历史总积分:29883
发表于:2016/9/21 21:00:24
星接,分15组,部分手动切换,部分进温控
93.6006
