自控设计
自控设计
电加热控制设计
[3]
[4]
电加热控制设计
wenshanchao
作者的所有帖子(14)
发表于:2016/9/22 16:44:44
#20楼
回复 #10楼 osp321
一个温控表保护,三个PT100控制
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
wenshanchao
作者的所有帖子(14)
发表于:2016/9/22 16:46:29
#21楼
回复 #9楼 goldage
老板不要手动,三个PT100控制
高压变频节能技术应用在油田
wenshanchao
作者的所有帖子(14)
发表于:2016/9/22 16:49:27
#22楼
回复 #11楼 kdrjl
弄了个最简单的,成本越低越好
【有奖免费试用】福禄克高温双色红外测温仪,开启精准测温新体验
wenshanchao
作者的所有帖子(14)
发表于:2016/9/22 16:54:38
#23楼
回复 #15楼 2232923848
公司有钱不怕费电
,可能为应对环保吧,上司的心思咱揣测不了
精准高效 | 图尔克RFID扩展Q300系列
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/22 19:09:22
#24楼
回复 #19楼 wenshanchao
你这是三个地方加热?还是一个地方加热?为什么不弄成一个三相星接加热电路呢?那样的话电路会更简洁,每一相的电流大些罢了。
我是你的朋友
一体化安全解决方案:TwinSAFE控制器将安全功能集成在一个紧凑型外壳中
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2016/9/23 10:50:48
#25楼
分四组控制4*60KW=240KW),每组电流也就是70A左右,采用固态继电器控制是对的(没有机械触点,没有噪音),运行更可靠。风扇需要延时也可以采用时间继电器,延时20分钟完全可以做到的,这样对每组来说电流也不是很大。因一个设备总电流太大,主回路容易出现发热现象,特别是接点上使用时间一长容易发热。
[此贴子已经被作者于2016/9/23 10:55:03编辑过]
红外热像仪在食品产业中的应用
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2016/9/23 13:22:28
#26楼
功率这么大,用SCR看如何
诚
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/23 15:11:54
#27楼
240KW ,楼主算算,这样的情况下一个小时要多少电费啊?
倍福面向未来的半导体设备自动化解决方案
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/23 15:17:10
#28楼
楼主不妨建议一下可否改用其它的加热!
为什么需要专业红外热像师?这五大误区很难幸免
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/9/23 18:01:18
#29楼
建议加手动,如果温度波动大的话可以两组或一组手动打开,一组进行温控
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
维萨拉|通过质量源于设计和连续监测推动细胞与基因治疗创新
