自控设计
回帖:30个,阅读:3108 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电加热控制设计
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/21 21:11:41
#10楼
4个温控表  那楼主要分成4组来控制吗?   只能有4个检测点。  那一组15个  60KW吗?  电压多少V啊?   根据电流选择可控硅吧
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/21 22:18:19
#11楼
60个4kW的加热器,分成三组,星接。3相380V供电;
固态继电器选择2倍实际工作电流的容量。然后控制用一块温控器输出串接固态继电器的3个输入端,其驱动电流也就不超过20mA。温空气最好用一个进口的品牌。比如欧姆龙或富士的。
这就可以了。温控器可以远传计算机通讯,实现远端的监控。也可以不要上位机,就是温控器的面板设定和控制。温控器一般都是恒温闭环PID调节调节的,PWM输出驱动。体积特别小。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/21 22:30:16
#12楼
对于现在做温度控制,我都是固态继电器,简洁
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/22 1:12:57
#13楼
单根电热管是单相220V供电?组建三路供电,每路20根并联,就是20*4KW=80KW。
但是具体到驱动单根电热管,单根电流4KW*4A≈16A。需要选用32A左右的固态继电器进行驱动,也就是每路需要20个固态继电器。总共需要选购60个固态继电器。
至于60个固态继电器的驱动方式,如果控温精度要求不高,直接使用三个温控器用中间继电器控制通断,每个温控器控制20个固态继电器。
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/9/22 10:13:45
#14楼
定电压定电流恒压恒流SCR电力调整器W系列可控硅控制器  可以用哟
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/22 11:27:07
#15楼
我18年前用的可控硅.因电流太大.哟500A.后改为天然气.
4919
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:286
历史总积分:4919
发表于:2016/9/22 11:28:27
#16楼
温控器+固态继电器(小功率)
温控器+可控硅(大功率)
[此贴子已经被作者于2016/9/22 11:30:30编辑过]
共同学习!!!
1057
wenshanchao
文章数:14
历史总积分:1057
发表于:2016/9/22 16:41:04
#17楼
回复 #1楼 卢学斌
节约成本,不用那个
1057
wenshanchao
文章数:14
历史总积分:1057
发表于:2016/9/22 16:43:17
#18楼
回复 #3楼 高雅的雅
大概画了一个,这样弄需要改进么
1057
wenshanchao
文章数:14
历史总积分:1057
发表于:2016/9/22 16:43:45
#19楼
回复 #18楼 wenshanchao
