回帖:38个,阅读:2424次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
可以用电阻分压吗
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/9/11 18:03:24
我有一个开关电源输出24V,现在有一个0-10v转4-20ma的转换器需要12v供电。不想另外买电源了,想用两个精密电阻分压变成12V,这样给转换器供电可靠吗,会不会造成转换器工作不稳定,或者转换精度受影响?
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/9/11 18:23:29
用7812或三极管加11v稳压管也很简单。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/11 18:23:41
电阻分压仅仅解决的是一个电位问题,电源可是要有带载能力的。所以,用电阻分压以后,还要有一个恒压源的驱动单元,才能保证电源特性。其实你可以用一个三端稳压器解决24变12的转换。或者外面买一个现成的DC/DC变换模块,解决你的问题呦。
[此贴子已经被作者于2016/9/12 22:38:31编辑过]
我是你的朋友
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2016/9/11 18:27:08
要看24v电源输出多大电流,如果是10安输出,要加多大的电阻呢,而且电阻还要大量散热的。还是买个12v电源的好,稳定可靠。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/11 18:30:50
我在做房车供电系统时也出现这类问题,但很好解决。两个12v电瓶串联24v给逆变器前我用一只LM7812供遥控接收器用,一元一只。
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/9/11 18:56:06
回复 #3楼 fireray
开关电源24v最大输出4A
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/9/11 18:58:19
回复 #2楼 kdrjl
我的开关电源本身不就是一个稳压电源吗,稳定输出24V呀
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/11 19:01:55
以下是引用wssmzh123在2016/9/11 18:58:19的发言:
你的转换器负载不是恒定的,会随时波动,分压电阻也会根据负载的变化而变化。
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/9/11 19:26:48
回复 #7楼 cfg168
电阻是固定的,怎么会变呢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/11 20:18:39
如果你的负载不大可以用电阻分压,例如你负载电流50mA的话,可以用2个33欧姆电阻串联分压,负载接到其中一个电阻即可,但是电阻发热较大需要选用10W金属壳电阻,而2个电阻价格起码15元了
2126.4852
