回帖:38个,阅读:2424次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
可以用电阻分压吗
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/11 20:20:14
#10楼
便宜就用三端稳压,稳定就再买个电源
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/9/11 21:12:32
#11楼
回复 #10楼 李也
电工基础都学过,电源的内阻大会和负载分压的
此帖发自论坛手机版
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/9/11 21:51:03
#12楼
一般开关电源都有个可调电压的电位器,调整电位器两端的串接的电阻,能得到你想要的电压!
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/11 22:24:52
#13楼
如果只是这一个负载,可以的,电阻功率要计算。
用7812散热要超级,原来用过7805将12v-5v,结果实验没问题,长时间工作,完蛋。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/11 23:17:11
#14楼
以下是引用wssmzh123在2016/9/11 19:26:48的发言:
电阻是固定的,怎么会变呢
转换器也有满载与空载之分,区别就是是否正在执行数据转换。
满载和空载的功耗是不一样的,电流有波动,电阻分到的电压也会有波动。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/9/12 5:22:23
#15楼
用7812是比较靠谱的,也挺简单,别的就不要想了!
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/9/12 5:50:17
#16楼
用7812比较合理
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2016/9/12 8:03:40
#17楼
回复 #10楼 李也
7812散热必须好,不然煮鸡蛋,
此帖发自论坛手机版
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/9/12 8:06:23
#18楼
2楼说的有道理,关键是要看带负载的功率是否够。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/9/12 8:34:50
#19楼
不能按你想的干,是错的。
167.0206
