可以用电阻分压吗
[3]
[4]
可以用电阻分压吗
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/9/12 8:54:23
#20楼
2楼说的对.
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2016/9/12 9:29:57
#21楼
要是小电流还行,大电流肯定不行的。
【产品技术分享专栏】ABB变频器对于多泵系统的几种控制方式
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2016/9/12 9:34:38
#22楼
cfg168
在
2016/9/11 19:01:55
wssmzh123
在
2016/9/11 18:58:19
我的开关电源本身不就是一个稳压电源吗,稳定输出24V呀
你的转换器负载不是恒定的,会随时波动,分压电阻也会根据负载的变化而变化。
确实是这样,无法准确稳压
不走寻常路。
FLIR声学成像仪:组织功能简化管理,用户可轻松高效掌握数据!
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/9/12 9:39:19
#23楼
用稳压管就可以 但是功率要匹配好
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力优化电动机制造过程中的浸渍系统
jin2008hai
作者的所有帖子(279)
发表于:2016/9/12 9:41:45
#24楼
回复 #8楼 wssmzh123
负载变化的时候,固定电阻上的压降会有变化,负载越大电压越低。
CNC | 自动车床相对刀架镜像控制介绍
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2016/9/12 9:48:54
#25楼
DC/DC电源一个用不了多少钱的;
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/9/12 9:49:58
#26楼
用电阻分压存在以上说的问题,负载大小和负载变化;
觉得采用稳压电路的情况较好,并注意散热。
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/9/12 12:58:54
#27楼
不带负载没问题,一带负载电压肯定有变化
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
台达A2伺服在立式包装机中的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/9/12 13:15:03
#28楼
没有这样用过
理论上是可以
负荷有多少?
施耐德电气PowerStruxure电信及数据中心行业应用方案
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/9/12 14:51:37
#29楼
回复 #2楼 kdrjl
对,赞成这个说法。
小菲课堂|选购红外热像仪时,如何挑对镜头?
