回帖:43个,阅读:2503次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/8/12 20:00:03
各位老师现在有个项目 提升机做往复运行 提升一个平台 这个平台的4个角各用一个变频驱动卷扬机做同速提升,我的想法是这样的用4个编码器做速度检测然后用plc算出平均速度 然后用RS485和变频器通讯写入变频器 ,不知是否可行 但具体的PLC PID 程序不会写还请各位老师指点一二,如果成功适当报酬也可以接受 谢谢各位老师。
[此贴子已经被jint于2016/8/16 9:08:15编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/12 20:58:08
这个方案,最致命的就是通讯慢,可能造成同步的迟滞性。还是采用快速的通讯方式,要么net,要么端子。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/12 21:36:45
好像市面上有现成的同步器销售的,购买回来按使用说明书使用即可。
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/8/13 6:45:12
以下是引用kdrjl在2016/8/12 20:58:08的发言:
请问K版您说的端子是 模拟量端子吗。前面用编码器采集然后算平均数这个思路可行吗?
net通讯普通变频支持吗
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/8/13 6:46:19
以下是引用cfg168在2016/8/12 21:36:45的发言:
可否说详细这种产品精度及可靠性怎么样些台达有吗?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/8/13 8:47:00
中达电通有同步控制器,4路、8路的都有;
至于用在你这种场合效果如何只能安装试用了再说;
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2016/8/13 9:29:52
你可以用一台大点的变频器带4个电机呀。
shmu
文章数:50
历史总积分:1011
发表于:2016/8/13 9:38:04
四个电机的总功率不大的话,用个大功率变频器(最好大于一倍总功率)带四个电机就可以了。简单可靠,当然电机可以单独加保护。
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/8/13 13:12:40
在中达电通官网怎么找不到,我再找找看 谢谢Z版
[此贴子已经被作者于2016/8/13 13:13:45编辑过]
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/8/13 13:16:25
以下是引用ZCMY在2016/8/13 8:47:00的发言:
我怎么在中达电通官网没找到 我再看看 谢谢z版
