回帖:43个,阅读:2503次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3130
jingpu
文章数:141
历史总积分:3130
发表于:2016/8/14 20:51:51
#30楼
以下是引用llaaiijjuunn在2016/8/14 20:20:30的发言:
以下是引用华新大个子在2016/8/14 16:41:49的发言:
只考虑四台电机同速,有没有考虑四台卷扬机卷筒的周长是不是一致的,还有就是钢丝绳在卷筒绕完一层后的周长是不是一致的。
4台卷筒一样 钢丝绳也一样 而且不用到第二层。目前有两个问题 就是锥形转子电机用变频驱动低频下是否能够顺畅运行。然后就是4台变频用什么样的方式让他们同速运行比较好。 目前打算用4个编码器检测,用PLC计算平均数,然后模拟量输出给变频器调节运行频率。不知是否可行 要求2CM .
客人要求2CM同步差,那是位置差而不是速度差,不是同速而应该是位置同步,必须用绝对值多圈编码器做才能有保证做好,你原来的设想是同速,对于四路变频用增量脉冲和 速度 同步思路很难做好最终的2cm 位置 同步。十八楼已经给了绝对位置同步的方案。
诚信为先,质量为本;追求卓越,精益求精。
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/8/14 21:09:53
#31楼
回复 #5楼 ZCMY
那个同步控制器不能用于这样的状况吧,我经常用那个的
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2016/8/15 8:13:08
#32楼
2CM的位置同步,锥形转子电机,用变频器控制,有点难度,在靠近平台时的低速运行锥形转子电机怎么控制呢?
大家一起学习
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/15 8:29:05
#33楼
2CM这样做我估计够呛
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/15 10:49:50
#34楼
使用变频器驱动马达,并要求低频状态下的扭矩输出足够的话,也就是马达在低频下不能被重负载导致堵转,请使用携带矢量控制功能的变频器进行驱动。
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/8/15 13:48:48
#35楼
回复 #16楼 twtynijj
大哥,伺服这种同步一般怎么做?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/15 15:35:49
#36楼
以下是引用fuhuafeng72在2016/8/15 13:48:48的发言:
大哥,伺服这种同步一般怎么做?
伺服驱动系统同步就很简单了,走现场总线通讯系统,比如使用CAN总线,只用一个驱动信号输出,可以同时连接几十台伺服驱动器。表情
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/8/15 17:50:39
#37楼
回复 #35楼 fuhuafeng72
四轴可以同时直线插补,速度位置 停止位都是一样的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/15 20:07:52
#38楼
回复 #30楼 jingpu
讲的很在理。这个系统严格意义上说应该是位控。4台电机的位置始中保持运行一致。
我是你的朋友
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/15 21:24:05
#39楼
这个问题因该是同步问题,不是简单的同速
我记得Q先生对此有研究
搞机器人的应该是小菜
快乐 幸福 自由 比什么都重要
