回帖:29个,阅读:1343次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/12 11:49:52
小弟接到,一个项目电机一直自动往返运行,
不加编码器的话,用时间继电器,做简单的定位可以吗?
说下最终的效果的,做sq 位置0+,右sq位置2500,我想在 例如450和1850的位置做自动往返,不到极限位,这样可以做出来不,大大们。
现在的行走速度大概 1s20cm左右
[此贴子已经被作者于2016/8/12 12:54:37编辑过]
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/8/12 11:55:03
电机加编码器是你最好的选择
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/12 11:57:47
以下是引用gk_0在2016/8/12 11:55:03的发言:
电机加编码器是你最好的选择
客户要求低精度就行,现在是 电机加减速机,然后减速机带动齿轮,在齿条上转的
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/12 11:57:55
用时间继电器设定时间,控制马达行走到规定的距离?误差绝对在0.5米以上,客户能够接受吗?并且现场调试时候的时间值的确定,会让你疯掉的。
既然是定位往返,干嘛不装设限位的行程开关,触碰即可立即刹车往返,精度在10CM以内。表情
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/12 12:07:41
以下是引用cfg168在2016/8/12 11:57:55的发言:
现在有减速机的,变频器hz运行,1s才10cm左右
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/8/12 12:15:04
你这个时间不好掌握吧,调试的时候,要试多久?
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/8/12 12:18:10
文本或者触摸屏设定时间,多实验
此帖发自论坛手机版
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/8/12 12:27:34
最好是用编码器,要求成本的话可以考虑限位开关
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/12 12:35:37
可移动的限位开关最好,如果用单纯的时间控制累积误差会让你疯掉的,除非每次都有原点信号。
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/12 12:49:07
以下是引用卢学斌在2016/8/12 12:35:37的发言:
主要装限位的那个地方太高了,有2米多
