回帖:29个,阅读:1343次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/13 10:11:16
#20楼
以下是引用bingfenghuan在2016/8/12 21:12:02的发言:
以下是引用知道一点在2016/8/12 14:01:21的发言:
“现在是 电机加减速机,然后减速机带动齿轮,在齿条上转的”----用一个接近开关好了
再说“主要装限位的那个地方太高了,有2米多”----丢人
“可移动的限位开关最好”----2米高移动是困难些,用经常移吗?
就是太高,2米多的位置,这俩左限右限经常改,主要就是自动限位不方便,所以才有这个想法
那就装吧,反正一个时间继电器也花不了多少钱,几十块钱的配件。并且改动线路也不大,实践吧。表情
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/13 11:55:38
#21楼
建议加装编码器
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/13 13:12:03
#22楼
以下是引用知道一点在2016/8/12 21:30:54的发言:
0-2500是齿条长度
电机往返运动都有齿条
哈哈 似乎是废话,就是要确定一下。
用PLC
往返距离回变化。
用编码器吧,哈哈 此“编码器”非编码器,接近开关就可以。
不清楚,明天再问。
减速机装双输出轴,一头原输出齿轮,另外以后装个自行车链轮,然后接近开关检测链轮齿数,当低精度编码器用?
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/13 13:12:52
#23楼
以下是引用cfg168在2016/8/13 10:11:16的发言:
用plc的。还有其他功能,所以直接用plc得了
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/13 14:58:44
#24楼
以下是引用bingfenghuan在2016/8/13 13:12:03的发言:
0-2500是齿条长度
电机往返运动都有齿条
哈哈 似乎是废话,就是要确定一下。
用PLC
往返距离回变化。
不清楚,明天再问。
这个也行
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/13 15:08:56
#25楼
回复 #22楼 bingfenghuan
就是这意思,比时间控制好吧,网友顾虑的似乎也不存在了。
精度你在计算一下能不能满足。
接近开关的选择依齿轮或齿条选择
程序有触摸屏可以做成直接数字设定往复边界
没有触摸屏可以做成“示教”方式设定往复边界
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/8/13 15:45:41
#26楼
0-2500是齿条长度
电机往返运动都有齿条
哈哈 似乎是废话,就是要确定一下。
用PLC
往返距离回变化。
不清楚,明天再问。
思路不错 便宜的方案
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/14 23:03:17
#27楼
最低要求精度多少呢?必须的把这个搞清楚
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2016/8/15 8:36:34
#28楼
估计时间是不好控制的。
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/16 9:28:35
#29楼
编码器,两个超行程限位开关
93.6006
