用时间做低精度定位
[3]
用时间做低精度定位
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/8/12 12:50:45
#10楼
用编码器吧
红外热像仪:快速可靠的太阳能电池板检查工具
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/12 13:42:03
#11楼
bingfenghuan
在
2016/8/12 12:49:07
卢学斌
在
2016/8/12 12:35:37
可移动的限位开关最好,如果用单纯的时间控制累积误差会让你疯掉的,除非每次都有原点信号。
主要装限位的那个地方太高了,有2米多
那可以加入原点信号吗?
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/12 14:01:21
#12楼
“现在是 电机加减速机,然后减速机带动齿轮,在齿条上转的”----用一个接近开关好了
再说“主要装限位的那个地方太高了,有2米多”----丢人
“可移动的限位开关最好”----2米高移动是困难些,用经常移吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达自动化产品在木工电子开料锯上的应用
bingfenghuan
作者的所有帖子(114)
发表于:2016/8/12 14:31:29
#13楼
卢学斌
在
2016/8/12 13:42:03
bingfenghuan
在
2016/8/12 12:49:07
卢学斌
在
2016/8/12 12:35:37
主要装限位的那个地方太高了,有2米多
那可以加入原点信号吗?
请讲您的思路
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标| 维萨拉 (Vaisala)
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/12 14:43:35
#14楼
bingfenghuan
在
2016/8/12 14:31:29
卢学斌
在
2016/8/12 13:42:03
bingfenghuan
在
2016/8/12 12:49:07
卢学斌
在
2016/8/12 12:35:37
主要装限位的那个地方太高了,有2米多
那可以加入原点信号吗?
请讲您的思路
就是你每次定位以后都回一个原点。
台达C2000变频器在吹膜机张力控制的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/8/12 20:13:17
#15楼
如果是匀速运行用时间控制还是可以的!
当然是精度要求不高的前题下!
传动带移动式热成像监控有助于避免火灾
秀空
作者的所有帖子(13705)
发表于:2016/8/12 20:57:59
#16楼
用感应开关.精度应该是比时间控制高
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
bingfenghuan
作者的所有帖子(114)
发表于:2016/8/12 21:12:02
#17楼
知道一点
在
2016/8/12 14:01:21
就是太高,2米多的位置,这俩左限右限经常改,主要就是自动限位不方便,所以才有这个想法
案例 | 图尔克分布式案例技术的模块化生产
bingfenghuan
作者的所有帖子(114)
发表于:2016/8/12 21:13:09
#18楼
wenquan753
在
2016/8/12 20:13:17
如果是匀速运行用时间控制还是可以的!
当然是精度要求不高的前题下!
就是匀速运动,要是速度不定,不加编码器怕是不行
浪漫遇见| 威博称重新一代称重仪表通过CC-Link IE Field Basic一致性测试
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/12 21:30:54
#19楼
0-2500是齿条长度
电机往返运动都有齿条
哈哈 似乎是废话,就是要确定一下。
用PLC
往返距离回变化。
用编码器吧,哈哈 此“编码器”非编码器,接近开关就可以。
不清楚,明天再问。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
菱机妙用 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
