回帖:30个,阅读:1749次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机总烧什么原因
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/8/2 22:17:55
现场有一台45kw,星型启动660v,没有变频的除尘电机,电机接口带着皮带的风机,电机底座有减震,避免不同轴发生,一个月内坏两次都是同一台电机,都是相间短路,接触器和线路检查过没问题,皮带处用手都能盘动不是很紧,请问大神什么原因电机总坏
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/2 22:35:34
接触器的耐压是多少V的?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2016/8/2 22:40:37
相间短路一般温度过高击穿,扫堂吗?或维修时相间绝缘材料不符合等级
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/8/2 22:45:24
估计是用铝线绕的,带负载就发热,很容易就挂。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/8/2 23:21:46
质量问题吧!
学习永不停止!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/3 2:04:32
应该是楼主中奖了 买的次品的电机了
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/8/3 5:21:35
一个原因是电机质量有问题,
另一个原因是负载发生变化,
运行的时候测一下运行电流,
也可能环境温度过高,毕竟是夏天了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/3 6:19:59
监测过三相电流么,比如装设电流表做长期的观测,包括电源是否出现过缺相等情况;大致是哪个时间段损坏的。
电机的质量,也应注意。
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/8/3 6:45:04
以下是引用osp321在2016/8/2 22:35:34的发言:
接触器的耐压是多少V的?
没注意,跟这个有关吗,今天看看接触器
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2016/8/3 6:55:16
测一下电流,估计是过载
此帖发自论坛手机版
4145.0265
