回帖:30个,阅读:1749次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机总烧什么原因
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/3 8:15:59
#10楼
运行状态测3相电流 看是否均衡 电机发热情况
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/3 8:27:40
#11楼
如果是同一相的话看一下该相电源,还有就是另一相是否有虚接
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/3 8:37:25
#12楼
相间短路通常是端部相间绝缘薄膜、漆布、或双层线圈的层间垫条没有垫妥,在电机受热或受潮的情况下,这些薄弱处绝缘下降,最后击穿形成相间短路。也有绕组间联线套管处理不妥造成。
自学成才!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/8/3 10:32:11
#13楼
电机绕组绝缘的质量不怎么样吧,平时检测下电机的运行电流是否正常
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/8/3 10:44:39
#14楼
监测一下工作时电流,修复的电机也有可能是绝缘不好
做什么事贵在坚持!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/8/3 10:54:45
#15楼
把运行接触器换了吧。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/8/3 11:06:35
#16楼
把开关和接触器都换了
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/8/3 20:15:20
#17楼
楼主说的是同一台电机?
[此贴子已经被作者于2016/8/3 20:15:36编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/8/3 20:28:07
#18楼
开起来检测一下三相电流就知道了
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/8/3 20:34:33
#19楼
电机是不是重绑的,
温度太高了吧。
124.6545
