回帖:30个,阅读:1749次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机总烧什么原因
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/3 20:37:17
#20楼
回复 #8楼 sun宝哥
接触器耐压等级不够估计会相间击穿短路。没有安装热继保护电机?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/8/3 20:58:01
#21楼
每次都是同一相短路就查电源,如果不是就有可能是过载,就是线圈不符合要求
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/4 15:31:42
#22楼
过载了吧,怎么确定绝缘击穿?
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/8/4 20:37:13
#23楼
以下是引用tecsun在2016/8/3 5:21:35的发言:
一个原因是电机质量有问题,
另一个原因是负载发生变化,
运行的时候测一下运行电流,
也可能环境温度过高,毕竟是夏天了。
只是一台风机什么原因能导致负载变化,现场环境温度不算低,但是晚上坏的
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/8/4 20:38:18
#24楼
以下是引用华新大个子在2016/8/3 20:37:17的发言:
有过热,过热没跳,空开跳了
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/4 21:04:49
#25楼
回复 #24楼 sun宝哥
有没有可能是三角形接触器缺相呢,电机星形启动,然后切换到三角形运行,就是三角形接触器缺相电机还是可以运转的,这是一种可能。还有风机出风口有没有问题?
1504
sun宝哥
文章数:208
历史总积分:1504
发表于:2016/8/4 21:15:04
#26楼
以下是引用戈壁滩在2016/8/3 6:55:16的发言:
测一下电流,估计是过载
电机就是抽风用的,为什么能过载,过载怎么解决
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2016/8/5 1:37:15
#27楼
回复 #20楼 华新大个子
测一下电流,是不是超过额定了
此帖发自论坛手机版
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2016/8/5 1:46:42
#28楼
如果过载检查一下风机轴承,电机轴承,没有问题的话,一,环境太糟,勤打扫风扇,二,如果允许,根据电流降低转速,
此帖发自论坛手机版
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/8/5 6:25:16
#29楼
动平衡不好吧
 一花一世界,一佛一如来
95.4159
