回帖:57个,阅读:2548次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/6 8:15:12
#50楼
流入等于流出是对于节点来说的(基尔霍夫电流定律)
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/6 8:52:48
#51楼
回复 #47楼 kdrjl
表情你把定律讲的太复杂,我知识水平太低一会儿理解不了,也许一辈子也理解不了。我只想弄懂一件事,就是你说负载消耗了电流,导致流出负载的电流小于流入负载的电流。我自己觉得必须弄明白了,不然以后跟同行说起电流不存在消耗的观点,又让听的人笑话了。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/8/6 19:28:39
#52楼
闭合回路中各点的电流都是相同的
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/7 20:46:15
#53楼
楼主提出的问题有点天真,但也有一点道理。如果用一只蓄电池向一只灯泡供电,最终电流会变为零,即把电池的电放完了。按照节点电流定律,流入等于流出,在这个电池与灯泡组成的闭合回路中,任何节点都遵循这个定律,那么是否就成了这个回路中的电流始终不变了呢?事实是从有电流变成了无电流,那么它是如何变的呢?从那个节点开始变的呢?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/7 21:06:38
#54楼
以下是引用kdrjl在2016/8/1 18:54:47的发言:
流入等于流出的基尔霍夫定律指的是一个网络中节点,电阻能叫节点吗?电阻是元器件,在电路里连接算是负载,不能叫节点。所以,一定要把定理和定律理解准确了。否则提出的问题会很搞笑。
其实你也可以用反证法来确认自己的问题。比如假设你的问题是成立的,但实际你却得到了相反的结论。所以你的问题不成立。那好,再回过头去看看基尔霍夫的定律。就会发现,问题出在关键词“节点”上。电阻怎么可以算是网络中的节点呢。节点指的是一个综合的接点,而电阻是两个端子,有两个节点。因此,这么去分析,自己的问题就不成立了。
节点电流定律中的节点,是指电路中任何位置的一个点,除了导线中的“点”外,也包括电阻、电容、电感、电源、负载中的“点”。任何位置,任何元器件中的一个“点”,只要有电流都遵循节点电流定律。
[此贴子已经被作者于2016/8/7 21:13:38编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/10 19:14:13
#55楼
以下是引用华新大个子在2016/8/6 8:52:48的发言:
负载消耗的是电的能量即电能,而不是单一的电流或电压,电能的单位是千瓦时Kwh,包括电压、电流与时间。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/10 20:04:59
#56楼
负载消耗的是电能这不错。负载的电阻已定时,电流的大小是由电压来决定,电压的高低由电源的电动势决定。电动势是反映电源把其他形式的能转换成电能的本领的物理量。电动势使电源两端产生电压。所以,我的理解是:负载通过电流来消耗电源的能量。也就是说,在额定电压下,电源通过额定电流将电能通过负载转换成额定功率的它能(光能、机械能等)。
[此贴子已经被作者于2016/8/10 20:12:32编辑过]
571
bingbing0102
文章数:21
历史总积分:571
发表于:2016/8/11 11:50:53
#57楼
通俗一点讲,电源提供一个稳定的电势差,也就是电压。电流只是一个形式,实际上消耗的是电压。比如你用一个电容给你供电,耗电完你会发现电容没电压了。
