回帖:57个,阅读:2548次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/3 16:42:03
#30楼
回复 #28楼 kdrjl
电阻两端不是有线吗,它不是线的汇集吗?同样他也同样可以看成一个二端口网络。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/3 16:49:49
#31楼
null
我错了电阻是支路,但是也是流进等于流出的
[此贴子已经被作者于2016/8/3 18:05:22编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/3 17:40:35
#32楼
回复 #23楼 kdrjl
电流不存在消耗。单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。流进负载的电流有损耗?按这种说法就是流进负载的电流有消耗,就是说流出负载的电流不等于流进负载的电流,那么漏电保护器根本就不能用了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/3 20:56:46
#33楼
回复 #29楼 kazefsh
电阻有限流作用,这是最基本的常识,在基尔霍夫定律里,提到了电流的限制概念吗?没有哇,电流的流入在节点上等于流出。没提到电流的损失呀。电阻作为负载,却能理解成节点吗?
可见,你也就是对基尔霍夫定律说说而已,并没有在事件中使用过它。自动控制系统中,一个电流比较的综合节点的概念是要使用的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/3 20:59:12
#34楼
回复 #32楼 华新大个子
电流不存在消耗?这话怎么讲?能量会消耗吗?如果能量会消耗,而电流不会消耗,那电能量的消耗是小号的谁呢?是电压?笑话。最基本的欧姆定律,都没有理解呀。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/3 21:00:23
#35楼
回复 #30楼 kazefsh
电阻两端的两个腿,是要接在两个节点上的。两个节点。各是各嘛。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/3 21:47:32
#36楼
回复 #34楼 kdrjl
负载一定,电压决定电流,电源提供能量,电源能量消耗换来的应该是电压降低吧,发电机难道不是为了维持电压工作的
此帖发自论坛手机版
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/3 21:57:16
#37楼
以下是引用kdrjl在2016/8/3 20:59:12的发言:
欧姆定律讲的是电压、电流和电阻三者之间的关系。直流电路中,如果说电压10伏,电阻5欧,你说电流有损耗,那么流进电阻的电流是多少?流出的是多少呢?
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/3 22:20:42
#38楼
漏电保护器是利用电路中电流不平衡而分闸。按照电流经过负载有损耗的说法,流过火线的电流经过负载损耗后,流过零线的电流就小于流过火线的电流,漏电保护器还能合得上闸吗?
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/3 23:36:07
#39楼
以下是引用kdrjl在2016/8/3 16:11:41的发言:
节点不是线,节点是各条线的汇集。试问,如果按照你的观点,把电阻看成了节点,那怎么理解电流等量的流出呢?如果电阻是节点,流入等于流出,那电厂还用发电吗?所有的负载,都不耗电,全部返回电厂了。这不是没有消耗了吗?哈哈,天方夜谭。
另外,网络就是各抒己见的地方,每个人都可以发表自己对问题的理解和看法。不要把不同的意见当做是误导!任何人都可以有不同的想法和意见,把不同于自己意见的观点说成是误导,这个不合适。难道就你的观点是真理吗?论坛不是讲堂,即便是讲堂,也有学术观点分歧和争论。
有些人喜欢标榜自己正确,打着别人误导的旗号。对于不同的看法可以争论,但如果不容,那他自己也不会有什么长进的。不是吗?
同意版主:技术就是在不断探讨中进取的
