回帖:57个,阅读:2548次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2016/8/2 9:04:48
#20楼
其实就是能量传换,水利发电,水流推动发动机,发动一机传换成电能,电能便灯泡点亮传成光能,光能也能传换能电能,一切都是电子的作用。
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/2 10:40:29
#21楼
电流流过灯泡时,电能要转换为热能和光能,是要做功的。
思想决定高度
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/8/2 11:23:54
#22楼
灯泡发光消耗的是热能!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/2 20:11:49
#23楼
回复 #17楼 kazefsh
嗯?我讲的是节点,流入等于流出,对于负载,流进等于做功和消耗。
我是你的朋友
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/8/2 21:21:56
#24楼
以下是引用dcy92在2016/7/31 23:58:43的发言:
电流是流进等于流出的  那么在电流经过灯泡的时候消耗的是什么能量  如果把电流认为是能量源  为什么不会出现消耗的问题  进了多少电流就出了多少电流   这是怎么回事呢?
灯泡火线电流与零线电流相等,电流没有多也没有少,可以说无损耗,那么电压呢? 不可以简单的把电流当作能量源,电流与电压是不可分开的,没有电压如何形成电流呢?所以电压是关键,如果电流增大,而电源电压保持不变,这又得涉及容量!此时可以说光电压高也不成,得看你的电源容量!
回到你问的问题:电流从灯泡一头进另一头出,灯亮了,贡献的不是电流,而是电压,也就是灯的压降!电压越高,电流越大,灯就越亮,如果电压很低,就算是大电流,灯也不会亮的!这一点可以参考电缆线,几百安的电流在大电缆中不发热,原因是电缆的两端没有压降或极小,若压降大了,电缆就会发热啦!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/3 8:44:29
#25楼
回复 #23楼 kdrjl
然而基尔霍夫可以把电阻看成一个节点,哪怕是电路也可以看成一个节点,这个是同样满足流入等于流出的,你的解释会误导别人的,把节点单纯看成一个线的连接
20332
qjj740210
文章数:5036
年度积分:764
历史总积分:20332
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/3 11:11:47
#26楼
楼主把电流认为是能量源本身就是一个错误。
电流流过灯泡,消耗电能:Q=I×I×R×T,消耗的电能是由电源提供;电流只是电子在电压作用下的定向流动,这种定向流动在一个闭合电路中是恒定的。
苦逼的奋斗者
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2016/8/3 11:26:59
#27楼
三峡大坝的水位发电降低了,产生了电能,但是水没减少,一个道理。如果说用质量减少产生能量,那要用E=mc^2,这是核能问题。
学c,c++,c++buider。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/3 16:11:41
#28楼
回复 #25楼 kazefsh
节点不是线,节点是各条线的汇集。试问,如果按照你的观点,把电阻看成了节点,那怎么理解电流等量的流出呢?如果电阻是节点,流入等于流出,那电厂还用发电吗?所有的负载,都不耗电,全部返回电厂了。这不是没有消耗了吗?哈哈,天方夜谭。
另外,网络就是各抒己见的地方,每个人都可以发表自己对问题的理解和看法。不要把不同的意见当做是误导!任何人都可以有不同的想法和意见,把不同于自己意见的观点说成是误导,这个不合适。难道就你的观点是真理吗?论坛不是讲堂,即便是讲堂,也有学术观点分歧和争论。
有些人喜欢标榜自己正确,打着别人误导的旗号。对于不同的看法可以争论,但如果不容,那他自己也不会有什么长进的。不是吗?
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/3 16:33:37
#29楼
回复 #28楼 kdrjl
从电阻一端流入的电流和另一端流出会有差异,那么串联电路中电流处处相等怎么来?同样从电源流出的电流,最终不等于流入的?我觉得你一定是没有理解基尔霍夫定律。
不知你对网络节点的理解是什么?
109.2007
