【话题】小白问个电流问题(20160803)
[3]
[4]
[5]
[6]
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2016/8/1 15:49:02
#10楼
看看初中物理
红外热像仪控制煤场火灾隐患
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/8/1 15:56:30
#11楼
就跟水轮机一样,水推动水轮机做功,但水没有被水轮机喝掉,还是那么多的水
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
有疑问?一键直达我们新设的FAQ页面寻答案
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/8/1 15:57:35
#12楼
能量转换了
案例 | 三菱电机金派克,携手跑赢包装机械行业变革
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2016/8/1 17:38:47
#13楼
去看看初中物理
易控INSPEC软件与三菱Q系列PLC以太网通讯
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/1 18:54:47
#14楼
流入等于流出的基尔霍夫定律指的是一个网络中节点,电阻能叫节点吗?电阻是元器件,在电路里连接算是负载,不能叫节点。所以,一定要把定理和定律理解准确了。否则提出的问题会很搞笑。
其实你也可以用反证法来确认自己的问题。比如假设你的问题是成立的,但实际你却得到了相反的结论。所以你的问题不成立。那好,再回过头去看看基尔霍夫的定律。就会发现,问题出在关键词“节点”上。电阻怎么可以算是网络中的节点呢。节点指的是一个综合的接点,而电阻是两个端子,有两个节点。因此,这么去分析,自己的问题就不成立了。
我是你的朋友
FLIR红外热像仪有助于防止垃圾焚烧厂发生火灾
华新大个子
作者的所有帖子(425)
发表于:2016/8/1 19:14:57
#15楼
说通俗点吧:机械、化学等能量把电荷从零电位搬到电源端(火线端)不是做了功?然后电流经过灯泡流回零电位,消耗了电源端的电荷,其中电流让灯泡点亮就是电流做的功。
效率升级 台达为湿巾生产打造全控制解决方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/8/1 19:52:57
#16楼
消耗的是电源提供的能量,通过电流等形式表现或检测出来;
比如电池,能量会越用越少。
CNC | 你必须知道的自定义画面开放方式
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/8/1 20:24:19
#17楼
K版 你错了即使是一个电路流进还是等于流出,完全是可以扩大化的.你说电阻一端流进和流出是不一样的电流吗?三极管的Ie=Ib+Ic呢?哪怕把一个电路网络都可以看成是一个节点,这就是基尔霍夫定律的伟大了。
[此贴子已经被作者于2016/8/2 9:55:07编辑过]
此帖发自论坛手机版
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
liujiandong7
作者的所有帖子(1326)
发表于:2016/8/1 21:35:59
#18楼
基尔霍夫第一定律啊,说的很清楚的,这是我们电工必须掌握的基础知识
确保药品配送设施的 GDP 合规性|维萨拉(Vaisala)
轨魂
作者的所有帖子(122)
发表于:2016/8/2 8:35:36
#19楼
如果按照楼主的理解 那么永动机的争论又将开始了
菱机妙用 | 变频器 FR-A800系列功能介绍及使用方法(6)
